Провернуло ремень ГРМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jc, 25 ноя 2003.
  1. Jc
    Jc Новичок
    1 янв 2003
    69
    Audi 100/44 2.2 87 KU
    На 100 44 кузов ,5-ти цил.движок объёмом 2.2 провернуло ремень ГРМ (каким то образом с нижнего шкива соскочил фиксатор-как мне объяснили на сервисе)-собственно вопрос :
    погнулись ли клапана ?
    А то на том же сервисе сказали,не разбирая мотора- не погнулись,но ведь в таких случаях гнутся !
    Проясните пожалуйста чем это грозит:confused:
  2. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Обычно результат узнают после вскрытия, но если стартеромм не гонял, с буксира не пытался завестись, то может и все нормально. Обычно после этого ставят ремень как положено ( по меткам) и проверяют компрессию. Если все нормально, то заводят. А шкив откручивается, если при замене ремня не заменили болт колен.вала или не посадили его на герметик. :(.
    Успехов и прямых клапанов,
  3. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Код мотора надо бы указывать, а то их ваще-то 17 штук и все условно 2,2 :)
    Но проще конечно не гадать, а накинуть ремень, поставить метки и завести - все ясно и станет.
  4. Dhan
    Dhan Guest
    А как можно узнать что ремень ГРМ менять пора? Только по определенному километражу или когда он сдыхает какие то симптомы выдает? Может свист какой или еще чего нить?:confused:
  5. tango_rus
    tango_rus Bad e-mail
    4 авг 2003
    196
    Не помню кто сказал на подобный вопрос:
    Если человек задает такой вопрос, то он сомневается в состоянии ремня. Если сомневаешься, поменяй и забудь на 60 тык об этом ремне.
    Интервал замены - 60 тыщ км..
    На новых машинах - до 120 дают ресурс, но я бы рискнул столько ездить, если бы все эти км проехал сам.
    А так неизвестно, кто до тебя и как ездил.. Может с буксира зимой заводили и там зубов не хватает..
  6. Victor
    10 сен 2003
    424
    Если звездочка нижняя открутилась, - значит ремень уже испытывал нагрузки в "другой плоскости" - меняй его сразу. И действительно забудешь про него до след. замены.
  7. Victor
    10 сен 2003
    424
    И болт на звездочке не забудь заменить на новый :(.
    Успехов,
  8. Jc
    Jc Новичок
    1 янв 2003
    69
    Большое спасибо за ответы .
    Блин,какой же я дурак- я стартером крутил :( Ведь не знал почему не стого ни с сего посреди дороги заглох
    Индекс двигателя ,если это поможет-Ku
    Завтра ,если получится,будут менять шкив,ремень накинут и станет всё ясно
  9. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    ну да....если поставят правильно. А то, ведь, разные у нас "специалисты".
