Всем привет! Проблема в следующем, Ехал по городу, с положено скоростью, через км 6 двигун заглох, остановившись завёл, и он снова заглох спустя пол минуты. После стартер его не крутил, звук только как от севшего акб. Шума и стука не было, только масленка загоралась переодически, но от поднятия оборотов гасла. Привёз домой, начал крутить от руки очень туго. Снял поддон поддомкратив за акпп, открутил дальние шатуны - так как они не шевелились в отличии от остальных, картина не очень, на одном вкадышыши сравняло друг с другом, спаяло, шейка вала естественно задрана, на следующем совсем чуток, не суть. Начал крутить, двиг пошёл легче, но туго, бугеля коренных не снимал, думаю это они. Вопрос в другом, могу ли купить новый коленвал и просто поменять его, не сталкивался с этим. Помогите пожалуйста советами. Двигатель AJG, 2.4 V6.
У тебя выхода другого нет , кроме как искать б.у. коленчатый вал и через предварительный замер на призмах (на кривизну) его покупать .. ремонтные детали ,даже если и попадаешь в размер сейчас очень не просто приобрести , впрочем если спаяло -там вряд ли можно восстановить .
