Подскажите варианты решения этой проблемы. Стоит ли пытаться клеить или менять на б\у потолок. (если менять, то как его в салон седана запихать и не повредить???)
У меня также провис после ваниша (решил помыть так как был немного грязный). Смотрел на разборке, так там ещё похлеще моего продают. Пробовал подклеить клеем-спреем для поролона- ефекта 0. В итоге снял и отвез на перешивку. По деньгам разница с потолком с разборки небольшая. Снимать и вытаскивать с машины лучше с помощником, ставить обратно также. Лично у меня проблемы возникли со снятием обшивки задних стоек ( очень крепко там сидели).
Думаю дешевле самому сделать себе потолок какой хочешь! Можно без снятия https://www.drive2.ru/l/2325266/ Можно с демонтажом через зданию правую дверь.
Зачем мучаться с переклейкой ткани не снимая потолка ? Так и так , почти всё откручено. Он снимается за пол часа. И никакого гемора с грязью, ракостоянием, разливом клея. Сам переклеивал несколько раз , и на сотке авант , и на седане с5. Самая большая проблема, это клей. Почти всё , что продаётся в магазинах, это фигня. Даже мастера в мастерских попадали на переделку из за говняного клея. Да и подобрав нужный, дорогой , всё равно оставляют потолок ,минимум на сутки, тканью вверх для контроля . Ткань хоть и лёгкая, а всё равно имеет свою небольшую массу, которая в перевёрнутом состоянии потолка,пытается отклеится. Да и без фена не обойтись.Под козырьки и ручки нужно ткань немного нагревать и расстягивать.И края нужно по полтора см завернуть и приклеить. Идеально с первого раза может и не получится.
