Всем доброго времени суток! Вопрос такой, нужно провести провод из моторного отсека в салон к приборке. Поделитесь опытом, как и в каком месте проще это сделать, чтобы по меньше всего разбирать и т.д. и т.п. Заранее спасибо
Посмотри внимательно на стенку моторного отсека. Там где проходит толстый жгут, и вроде чуть выше есть резинки, которые вроде бы для этого и предназначены. Детали под номерами 5, 6, 7, 8, 10, 22. Выйдет прямо под Чёрный Ящик. Сняв подрулевую полку будет видно.
