Авто пищит при закрытии дверей или орет при срабатывании охраны По простому фишка на сирену штатную П.с просто предположил она стоит где то там
А я предположил что сирена это вот Провода ее на месте. Та фишка из другого места. Или это не сирена ?
Это у тебя не сирена, а колхозная пикалка. А фишка с тремя проводами от сгнившей штатной сирены под клапанами.
Покажите уж свои сирены. У меня забит был дренаж и пикалка купалась в воде )). Видимо и родная когда то искупалась.
снизу под клапанами находится цыркуляционный насос ОЖ.Проверь может с него эта фишка снята. Если насос подключен,знач фишка с сирены.Как оригинальный динамик выглядит могу сфоткать.
Деятель, ты хоть кол-во проводов на разьеме посчитать в состоянии или только по клаве спец? На насосе 2, на сирене 3.
