Год назад купил провод для гаража. ППВ 3х2,5 (три жилы по 2,5мм²) Справка: (Конструкция: ППВ- провод с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката плоский, с разделительным основанием. 1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная класса 1 по ГОСТ 22483. 2. Изоляция - из ПВХ пластиката, различных цветов. Применение: Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, для негибкого монтажа.) Пришло время монтажа. Протягиваю провод, штукатурю, расключаю... И замечаю, что сечение провода маловато. Замеряю его микрометром, а он Ø1,54 мм. Другими словами, этот провод имеет сечение на 2,5 квадрата, а 1,8 мм². Сегодня заехал в тот магазин с приветом. Продавцы были несколько удивлены моей просьбе продать мне правильный провод. Да ещё поставили под сомнения мои расчёты. Площадь круга . Может они живут в другом измерении? Дурят нас продавцы, ссылаясь на сертификаты и прочую макулатуру.
Диаметр провода сечением 2,5мм² должен быть 1,78мм. Допустимая нагрузка по току для меди 7А/мм², а для аллюминия 4А/мм² Таблица соответствия проводов квадрат и диаметр, Номинал Номинальное сечение и диаметр 1,5 мм.кв. / диаметр 1,13 мм 2,5 мм.кв. / диаметр 1,78 мм 4,0 мм.кв / диаметр 2,25 мм 6,0 мм.кв / диаметр 2,76 мм 10,0 мм.кв / диаметр 3,57 мм Нормальное номинальное уменьшение на 6,0 % 1,41мм.кв. / диаметр 1,13 мм 2,35 мм.кв. / диаметр 1,78 мм 3,76 мм.кв / диаметр 2,25 мм 5,64 мм.кв / диаметр 2,59 мм 9,64 мм.кв / диаметр 3,57 мм
К сожалению это сейчас чоень распространено, когда пишут не площадь сечения, а диаметр жилы. Сталкиваемся постоянно. Самое главное - даже в спецификации кабелей одного производителя может встречатся и то и то. ЗАчем так делают я не знаю..( А ведь продают еще и коаксиал с омедненным аллюминием переменного сечения)))
При покупке проводов смело спрашивайте - "У вас провода ГОСТовские или ТУ?" Один и тот же провод с одного завода может быть сделан и по ГОСТу и по ТУ. ТУ - с заниженным сечением и дешевле. ГОСТ - с нормальным сечением и дороже.
Смотрите на срез кабеля, "комбинированный" он же CCA или ещё хуже CCS видно, там как у банана, сердцевина аллЮминий поверх планктированная медь, обычно вторсырьевая. Если берёте разом бухту сравнивайте в руках по весу, чем тяжелее тем лучше.
Сенкс, знаем. Но честно говоря вымораживает когда у одного и тогоже производителя, даже одна и таже марка кабеля может в каталоге где-то маркироватсья площадью сечения, а гдето диаметром... Ошибиться очень легко. И если на кабелях для питания 220В еще как-то не так критично, то вот в сигнальных кабелях илик абелях питания 12В налететь элоементарно. А стоимость перепрокладки нескольких сотен метров кабеля впечетляет...
Зачем секас? Строго ГОСТ: силовые NYM, ВВГнг и т.п. Кольчугино, Москабельбмет, а вот "с омедненным аллюминием переменного сечения" - особенно "переменного".. Ребят смотрите маркировку да и покупайте кабель у "проверенных" и не читайте советских газет с утра Ибо если вы профи...... ну а дальше и так понятно...
При ремонте брал NYM 3х2.5, брал на рынке, т.к. выбор по производителям в одном месте больше, перевзвесил три завода, взял те что тяжелее, могу глянуть чьи. Продавец молча смотрел на мои действия, хотя ценник по заводам был одинаковый.
А зачем вообще ППВ? Есть ВВГ, NYM. И конечно не на рынке покупать. Я пока беру все в Электромонтаже, пусть многие скажут, что дорого, но пока ничего не текло, не ломалось и не горело.
тьфу-тьфу-тьфу. Во избежании грустных последствий. Выбирать провод с микрометром/штангенциркулем. Табличка вверху в помощь. У меня в машине таблица Брадиса валяется.
Проблема известна. Сам сталкивался, когда в свой дом покупал. Есть в моём городе большой завод по производству кабеля (Электрокабель Кольчугинский завод-не реклама). При покупке в магазине сразу задал вопрос про соответствие сечения. Благо хозяин находился в торговом зале. Сразу получил развернутый ответ. В продаже оказались три кабеля трёх производителей и только сечение нашего завода оказалось в норме, впрочем, как и цена. В итоге, для розеток взял наш кабель, для освещения подешевле, там нагрузка маленькая. В любом магазине, если продавец компетентный, должны быть в курсе всего этого, и всё по нормальному объяснить.
Посетил с десяток магазинов, и все продавцы с руководством показывали мне круглые глаза. Я так и не понял. Толи я дурак, то ли они такие умные. Уговаривали меня, что их товар самый товарный.
Значит надо искать. Я посещал только специализированные магазины, которые торгуют именно только электротоварами, а не хозяйственные, где кроме веников и гвоздей представлены ещё несколько марок кабелей. Во всех магазинах продавцы сами говорили про соответствие сечений. Многие прямо задают вопрос: для себе берёте? Тогда предлагали взять нормальные кабель, а не фуфло. А там, где я брал, у хозяина ещё и скидку выкружил, мол строю дом, нужны и проводы, и гофра, и выключатели с розетками и т. д. В итоге объём большой, надо бы скидос сделать. Согласился без проблем. Кстати, в других магазах тоже скидку предлагали.
В нашей стране господа надо всегда быть на готове чтобы не н... ! Обидно что такое делают с проводами. От них зависить спокойствие в доме на долгие годы. Таблица здесь приведена нужная. Спасибо!
Кстати не повредит) если задохнутся при перегреве проводки в гараже не хочешь, то ВВГнг-FRLS тебе в помощь,!)
Провода, проводами, но вообщето надо и возможно в первую очередь сделать нормальное эл. распределение, автоматы, узо, дифы, клеммники, розетки и т.п. Будет выдерживтаься селективность уже большая часть дела будет сделана.
