Проводка абс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Madmaxx1980, 31 янв 2022.
  1. Madmaxx1980
    Madmaxx1980 Новичок
    27 дек 2019
    7
    Не работает датчик абс переднего правого колеса
  2. Madmaxx1980
    Madmaxx1980 Новичок
    27 дек 2019
    7
    На подъёмнике все почистили проверили сигнал проверили датчик все в норме , крутим передние колёса показания одинаковые , но только снимаем машину с подъёмникам и проехав метров 10 ошибка обрыв цепи. Подскажите что делать
  3. Madmaxx1980
    Madmaxx1980 Новичок
    27 дек 2019
    7
    И ещё одна проблема образовалась( Ауди а6с6 2,4 BDW) заводится работает секунд пять и глохнет и так раза два потом новогодняя ёлка на приборке и стартер не крутит, перекурив минут 5-10 заводится и все в порядке. Читаем одисом одна оживка недостоверный сигнал приборной панели активация датчика уровня масла. Подскажите что кто знает
