Проводка двигателя 2.5 тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jkt;rf, 12 авг 2017.
  1. Jkt;rf
    Jkt;rf Новичок
    6 авг 2017
    5
    Доброго времени суток.Кто подскажет чем отличается коса проводов от ЭБУ до ТНВД и клапанов Механики от Автомата.Кроме отсутствия провода на задний ход ещё что то есть?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хороший вопрос. Главное - понятный.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ничем ! Проводка ЭБУ - ТНВД не зависит от типа коробки !
  4. Jkt;rf
    Jkt;rf Новичок
    6 авг 2017
    5
    Будете знать что отличается.В косе проводов на автомате не достаёт одного провода для управления клапанами чтоб машина работала.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    какими?
    мотор то какой?
    а то на BDG/BDH заслонка электронная
  6. Jkt;rf
    Jkt;rf Новичок
    6 авг 2017
    5
    AKN, AFB до рестайл.Я поставил провода с автомата на механику по фишкам всё встало на свои места,запустил а оно не работает.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    "Оно" - это что?
    tuqarin нравится это.
  8. Jkt;rf
    Jkt;rf Новичок
    6 авг 2017
    5
    Написано ведь эл-клапана турбины, ЕГР и возможно работа ТНВД не корректна ) Проводок красно зелёного цвета идёт от крайнего разъёма ЭБУ до белого разъёма этой же косы проводов в виде перемычки и куда то в салон уходит.Описали как провод питающий данные клапана.В этом разница косы проводов автомат от механники.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Написано ведь русским по белому, что разницы между N18 и N75 для автомата и ручки нет и быть не может.
    А вот проводка только для AFB имела три варианта в зависимости от VIN.
    на надпись AVANT внимания можно не обрашать
    И именно в этом надо искать причину.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #10 UTUG, 14 авг 2017
    15 лет не отличалась, а теперь начала отличатся :)))
    Куча народу попереставляли ТНВД с автомата на мкпп и наоборот, да и коробки тоже, и тут появляешься ты, со своей, точнее чужой теорией.
    Штатно там все одинакого, другое дело если у тебя там какойто колхозник наколхозил с проводами.....
    Речь идет о проводке до ТНВД !
  11. Dimston
    Dimston Новичок
    29 янв 2018
    4
    У меня та же проблема. Погорела коса поменял на косу от автомата вроде все тоже самое подкинул 1 проводок на фишку которого не было в новой косе, может из за другой комплектации и теперь мучаюсь уже 2 месяца друзья автоэлектрики на телефон уже не отвечают. Машина едет, но в аварийном режиме не более 2500 оборотов и ругается на угол впрыска тнвд 2 раза регулировал не помогает. Ищу косу от механики. Или схему проводки
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Именно на AFB, AKN различия есть. Разница в распиновки датчика коленвала.
  13. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    А ошибок кроме 00550 нет?
