Здравствуйте уважаемые участники форума. Проблема следующая: на заведенном двигателе на приборной панеле падает стрелка датчика ОЖ и включаются вентиляторы. Диагностика показывает обрыв цепи датчика g62. Поменял датчик, поменял разъем датчика вместе с участком проводов и никакого результата. Подскажите, куда идут эти 2 провода с датчика? На эбу двигателя или на приборную панель? Есть ли схема?
По BDW все просто ,сигнальный контакт на самом ЭБУ ДВС (А43) ,второй объединяет массу датчиков единый вместе с датчиками распредвалов ,поэтому вряд ли проблема в этом проводе , нужно проверять сигнальный коричнево /зеленый провод до ЭБУ сняв крышку защитного корпуса .
