Добрый вечер. Помогите розобратся с проводами клапана компрессора кондиционера N280 (Audi a6 c5 2002год. 2.5 aym), а именно куда они идут, так как мои обрезани прям возле компрессора. При осмотре не могу наити нужний жгут.
пин 2 датчика n280 в оригинале подключена на +12V при включ зажигании (шина 15а) и шина , которая защищена предохранителем №5
в смысле фото?. это не "шина" в том смысле какой можно придумать. это провод ,возможно и самый тонкий. на этом проводе возникает питание +12В только тогда когда ключ повернут в положение "зажигание". можете подключаться к любому проводнику какой вам приглянется и в каком угодно месте (где найдёте его поблизости) . я просто написал, что по схеме это питание берется с провода, который защищён 5 предохранителем. а как вам подключать - дело индивидуальное.
на блок климат контроля. по схеме D8 / это значит что разъем D и в нём 8 пин. найти на блоке климата среди жгутов можно по цвету провода. на него должен соединяться тонкий провод зеленый/коричневый. а у вас отрезан цвет коричневый/синий. но по дороге от датчика до блока цвет провода меняется где-то в разъеме 10 пиновом (там он на 6 пине)
