подскажите как и куда должны идти провода от замка капота на С5 2002 год 2.4 BDV я так понимаю микрик не меняется в замке? только замок целиком?
да не сказать что прям смущает. вижу замок капота, вижу на нём полуразломанный разъем и микрика не видно даже )) не вижу проводки. хотелось бы вернуть первоначальное состояние этого устройства )) самая главная проблема - или провод гдето спрятан или его тянуть заново надо ;( вот и вопрос - куда его тянуть
По моему он и не должен отображатся,просто когда стоит штатная сигналка и она включена,если открыть капот должна заорать штатная сирена,вот по схеме провод идет на комфортблок и щиток,казалось если уж в щиток,то и показывать должно,но это не так,там другие дела. Имхо конечно.
а какие цвета?? провода идут в общем жгуте какомто большом или в отдельной трубке? p.s. у меня тоже на сигнашку (неродную) поставили отдельный концевик, но так как у меня long life service (или как там называется) я так понимаю должен быть этот микрик (гдето прочитал), на панели кстати и капот открытым не показывает. только сигнашка видит своим концевиком
Поищи черный 14-пиновый разъем,нумерации на фишках есть,пин №6 коричневый-это приходящая маса к микрику,пин №11 коричнево/пурпурный-от датчика в машину,если места и цвета совпадают,то это одна из точек того что ищешь.
фишку нашел, сейчас цвета пойду искать.. а принцип действия микрика какой, незнаешь? при открытии капота - видимо замыкаются контакты? (хотя может у меня перемычкой замкнуты контакты гдето, что капот типа всегда закрыт)
разъем нашел, и провда таких цветов в этих пинах нашел. на замыкание размыкание ничего не отоброжает на БК. печалька...
на С5 на бортовом не отображается открытый капот,микрик на замке не для отображения открытого капота,а совсем для другого,он для отслеживания открытия капота к примеру в случае срабатывания датчика уровня масла,если хочешь более подробно,то почитай темы "на бортовом загорелась маслёнка с min" и ей подобные и всё сам поймёшь.
да читал я, какоето мнение правда не однозначное. вот например с соседнего форума, пост номер 13 http://www.audi-forum.ru/forum/topic/77433-индикатор-открытого-капота/
очень хотелось бы увидеть фото индикации открытого капота с приборки автора этого 13 поста,пока что ни на нашем форуме,ни где либо ещё я не видел подтверждений этой индикации на С5-х.
Даже в книжке этой модели показано что в БК отображаются только двери и крышка багажника.Двери на дисплее показывает открытые,а багажник мигает если открыт.
Что то не нашел... Объясните, плз., при чем здесь микрик на замке капота и датчик уровня? Типа: открыли капот -) датчик уровня переинициализируется ?
