Суть проблемы. Имеем комнату. Стены оштукатурены, стяжки нет. Дом - монолит. Нужно ввести в комнату провод и раскинуть по комнате провода для розеток. После укладки проводки пол заливается. Как сделать это оптимально? Мысль такая. Ввести провод, сделать распаячную коробку (в стене), далее от распаячной коробки дотянуть по полу непосредственно до розеток (точнее до штроб под них). Вводится провод в гофре, по полу раскидывается тоже в гофре. Проблема в том, что в комнате может быть 5-7 розеток, и, соответственно, от распаячной коробки вертикально вниз на пол будет параллельно друг-другу закреплено 5-7 (+1 ввод) горф. Т.е. ширина "шлейфа" получится где-то сантимеров 15, как минимум, что на мой взгляд не есть гуд. Интернет упорно вопит, что по стенам можно кидать и без гофры. Но меня как-то сомнения берут - по полу в гофре, на выходе на стену гофру обрезать.. не комильфо это.. Кто что посоветует? Может вообще какие другие варианты кто подкинет? Как вариант - тянуть последовательно вообще без распаячной коробки.. но что-то как-то не очень нравится так. К тому же "архитектура" комнаты несколько нестандартна и это будет не очень удобно.
