Пружины передние а4 б5
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем id451611649, 1 июл 2024.
  1. id451611649
    id451611649 Новичок
    1 июл 2024
    1
    Всем здоровья! Подскажите.. Взял а4 б5 2.8 ААН кватро седан 1996г. Была очень низкая. Заменил вкруг пружины и амортизаторы (разный китай). Зад задрался отлично меж колесом и аркой можно 1.5 кулака просунуть. А вот перед почти не поднялся, 1см примерно, но он сильно не был низким как зад, но кулак не лезет). И теперь смотрится как советское "зубило" 9й модели и что самое критичное все цепляю губой и защитой. Все что чуть выше лежачего мента. Хочу заказать проставки 30мм, но этого думаю будет мало. Думаю поставить другие пружины, чтобы выше толще для бездорожья. Помогите с выбором. Я поставил те что попались первые фирму не помню но толщина витка 11мм. Передок мягкий, зад жесткий при неровностях аж бьет на скорости( отстреливает)). Как быть с передком???
