Пружины С4. Кто какие ставил и какие изменения?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Valdemar_, 7 ноя 2012.
  1. Valdemar_
    Valdemar_ Участник форума
    14 авг 2010
    470
    Audi 100 2.0/ABK 94г.
    #1 Valdemar_, 7 ноя 2012
    Ну собственно из заголовка темы все понятно - нужна некая статистика.
    Вобщем есть необходимость заменить пружины, но не хочется пролететь с выбором. Хочется приподнять авто, но при этом сохранить штатную жесткость, т.е. в результате не хочется получить "табуретку".:shuffle:
    Ну вобщем пишем у кого какой был опыт :nod:
    По возможности пишите подробнее: т.е. какие стояли, какой был клиренс, на сколько поднялась/опустилась после замены, пружины менялись с аммо или ставились на старые аммо, как машина стала себя вести на ходу до и после замены (стала ли клевать при торможении), как садиться при загрузке и т.д.
  2. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    Сам себе не ставил ,ставил брат но не пружины, а резиновые проставки под зад. проставка 4-5 см = на столько же приподнялась. По мне ужасно смотрится. Если хочешь выше то ставь от аванта и в багажник плиту кг на 50 или с больше половины бака ездить чтобы не прыгала сильно.
  3. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    Не, с проставками не хочу, по крайней мере под пружину, т.к. за счет нее выдвигается шток аммо и соответственно ход аммортизатора на отрыв очень маленький - это не есть гуд. Посему если и ставить проставки, то не под пружину, а между аркой кузова и стойкой :shock:
  4. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    У меня спереди стояли с диаметром витка 14.4мм метки правда уже стерты, я попробовал поставить пружины б/у от V6 c АКПП (диаметр сечения витка 15.1мм), так она поднялась прилично (клиренс стал около 20см до низа арки где передний брызговик), ну и жесткая стала. Хотя жесткость дополнительно придали аммортизаторы Koni Sport настроенные примерно на 30% от минимума. Задние еще не менял стоят диаметр витка 13.8мм метки 1желт.1бел. просажены до нельзя.
    Вот как-то так.
    Есть мысль поставить б/у от 5-цилиндровой с метками 1желт.1розов. AAR потяжелее будет и эти пружинки мой ABK как раз наверное приподнимут, но не в небеса :shock:
    Или все же новые брать... Только тоже можно пролететь как я понимаю:rollingeyes:
  5. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    AAR если монопривод то не особо тяжелее чем ABK. Думаю тебе стоит попробовать от кватры поставить пружины - это задние,а передние от 2.6 или от 2.8 по меткам не скажу ибо в них нефига не понимаю:shuffle:
  6. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    Ну у меня то тоже монопривод...
    А задние от кватры ведь сами по себе длиннее и естественно жестче, не выдвинут ли они слишком шток аммортизатора :shock::shuffle:
    В идеале было бы несколько разных пар иметь под рукой и пробовать по очереди их втыкать и смотреть что получиться.
  7. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    В етке можна посмотреть длины пружин
  8. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Ну это да,в идеале хорошо несколько видом пружин. А от аванта не пробовал ставить(это про зад)?
  9. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    О как:shock: Только нет етки :( Есть только elcats на экзисте под рукой, а там нету длин :( Можешь глянуть и выложить тут или на почту? чтобы более подробно проанализировать...
  10. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    Не, сзади вообще еще ничего не делал. Есть тут напримете б/у задние не за дорого 1желт.2зелен. судя по элкатсу идут на V6 АКПП/кондиционер с прицепом. Вот думаю их попробовать, только вот если будет не очень куда их потом, хоть и за недорого.
    Все больше склоняюсь к новым, но вот какие обычные или усиленные:shock:
  11. дмитрий 100/44 85
    дмитрий 100/44 85 Новичок
    7 фев 2012
    66
    100/44 1.8 ds 85
    я себе поставил на зад от а6 2,8 quttro 95г на 100/44 1,8 90 л.с моно привод только я в сборе с опорником и амортизатором и пружиной,разница в клиренсе не изменилась а вот поведение задней оси поменялось в лучшую сторону визуально пружины в диаметре толще но чуть ниже родных да и чашка на стойке по высоте нахождения от родных немного выше.автомобиль увереннее стал на поворотах и на плохой дороге "благо в волгограде таких дорог хватает" так что проверять было где.вот думаю в перед тоже поставить с такой же пружины а то родные какие то тонкие хоть и стойка газ стоят но все равно ощушения что работает в основном амортизатор без пружины..
  12. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    С радостью бы , но увы данной проги нету
  13. дмитрий 100/44 85
    7 фев 2012
    66
    100/44 1.8 ds 85
    что то я не нашел в етке где посмотреть длинну пружины не подскажешь?
  14. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    А при загрузке жопы (пассажиры там, полный бак, груз в багажнике...) как стала садиться машина? меньше? И соответственно жестче стала ощутимее?
  15. дмитрий 100/44 85
    7 фев 2012
    66
    100/44 1.8 ds 85
  16. дмитрий 100/44 85
    7 фев 2012
    66
    100/44 1.8 ds 85
  17. jevgenymuller
    jevgenymuller Новичок
    16 ноя 2012
    1
    A6 C4 2.5Tdi AEL
    Лопнула 1 задняя пружина,решил поставить усиленые Kilen. Когда разобрал стойку,оказалось что новая пружина короче чем старая. Получилось что не приподнял зад а опустил,что делать незнаю. Померил длину старой пружины= 340мм. Какой длины оригинальные пружины кто знает?
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Обломилось полвитка на правой передней пружине, заказывал LesJofors под конкретно мою машину, заменил также картриджи на Бильштайны , как было по клиренсу - так и осталось, зато новые амморты это тема)))), позже и задние заменил, пружины родные сзади остались, высоковата слегка, но для меня это практичнее.
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #19 Alexey 64, 16 ноя 2012
    Что то не пойму, ты поставил LesJofors под свою машину, что изменилось? Не мягкие? Вообще как поведение подвески поменялась? Я просто купил такие же передние LesJofors, но под двиг.2,0) А буду ставить на АDR 1.8. Вот хотелось бы небольшого прогноза...:)
  20. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    #20 Morf, 16 ноя 2012
    Я когда то себе полностью триханул подвеску всю,буквально всё.рычаги салентблоки и прочью лобуду,авто стало похоже на жип...
    по кругу стояли боже турба и какие то минус 5 пружины.
    тянули всё правильно.
    была квака.колёса р16
    Думаю если машина низко,не совсем в пружинах дело может быть...
    Вот такой жипо клиренс был
