ПРУЖИНЫ!!!
Тема в разделе "A2", создана пользователем Cornolio, 29 окт 2013.
  1. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    ребят помогите срочно с выбором пружин
    сегодня полез менять передние стойки вродебы всё купил кроме пружин снял левую и в низу пружины толи отпилет виток толи чо кароче ниже на 1 виток левая от правой....
    видел на драйве что парень ставил от фабии универсал для плохих дорог пружины
    как мне их щяс найти?
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    надо менять все 4 тогда, иначе зад будет ниже.
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    А так на перед можно взять SACHS 997 853
    2 штуки как раз в экзисте лежит.
    Либо Kayaba RH 3243
  4. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    блин... все 4 етож опять дорого =)
    слушай а мне предложил парень на 5 см выше пружины всё таки от фабии но только перед зад где найти аналогичный чтоб тоже повыше?
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    нужен номер передних, чтобы задние подобрать. А так не советую лифтовать ее, нагрузка на шрусы будет бешеная.
  6. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    послушался заказал только перед как у оригинала
  7. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    и кстати когда менял стойки... опорники если кто то будет менять то сматрите за ранее колхозные болты у вас или родные тк походу обычные стальные болты закисают так что мне пришлось на правом опорнике балгарить болты =) ето был пи***ец на часа 2 работы =) с левой стороны было проще родные болты были сохранены
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ну опорные и болты обычно лучше менять сразу вместе со стойками.
  9. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    поменял ммммммммм...................
    безшумно езжу =) ваще кайф как я ездил до етого =)
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Мои поздравления. Нормально встали пружины? Сачс брал?
  11. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    лемфочототам =)
    пришлось их брать из за того что остальные ждать бы долго было
    а машина висела на подьёмнике на работе...
    встали как надо в упор в нижней чашке стойки
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Lesjofors?
  13. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    да они
  14. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    #14 Mihalih, 23 мар 2014
    1.4 бензин 2002 год. прилетела замена передних пружин. Подскажите. как правильно выбрать передние. заодно хочу задние поменять.
    не подскажите номерочки запчастей. заранее благодарен.
    до этого менял задние. Брал Lesjofors. но морда как была выше так и осталась. Хочу чтобы машина ровно была. Может есть смысл взять одного производителя?
