Когда покупал машину, обратил внимание что она очень низкая. Продавцы сказали что стоят спортивные пружины. Заказал им новые. Привезли поставили, вроде чуть-чуть поднялась.Через какоето время опять опустилась(скорее всего пружины сели на место), заменил опорные подшипники-то-же самое. Что делать? Может не те пружины? К томуже она очень жосткая. Грешу на резину(205/65, Barum)?
Re: Re: пружины ****а опорные подшипники на высоту машины никак не влияют +++ Я почему -то думал что влияют, они даже разных размеров бывают???(в смысле подушки, или как они называются?) ****жесткость помимо пружин задают еще и стойки аммортизаторов - если были спортивные пружины, то и стойки наверняка такие же спортивные. +++Как это определить не разбирая подвеску? И все таки по поводу пружин. Какие должны стоять? Если заказывать новые то какие?
подушки влиять на высоту могут (разные подушки), но раз сначала было нормально, потом осела опять - стопудово просели новые пружины. Или они не для этой машины или были сделны в сарае путем намотки арматуры на бревно. Аммортизаторы проверить можно по номеру на них. Пружины также нужно точно узнать номер какой нужен для данной машины с данным мотором
не знаю как на Б4, но у меня такая фишка была: менял опоры не одновременно. Заменили первую - ОК! На следующем ТО выяснилось что вторая кончилась. Были двух типов. Не помнили какую ставили в прошлый раз, но были уверены что высокую, как на Бочку с более легкими моторами. В общем за пару дней просела на порядка 10мм. Сняли, а она деформирована. Заменили по гарантии, опять 25. Тут я возмутился, так как работу оплачивать пришлось и результата этой тягомотины не видно. В общем, сняли и стойку на которой первую меняли, а там низкая опора Поменяли, вот уже 20т отслаломил по нашим ямам и все тип-топ
