Приветствую всех! Помогите понять в чем дело? 1. ошибок ВАГ не выдает. 2. иногда базовый угол впрыска показывает 0, оборотов с 2500 начинает работать(показывать), обычно при холодном моторе нормально, потом может как бы подклинивать по показаниям. 3. тоже и в базовых в 4 группе, иногда отрабатывает от 15.6-1.0 градусов, иногда показывает ноль. 4. двиг хорошо потряхиват на холостых, причем обороты не плавают. 5. коррекция по цилиндрам скачет в 13, 14 группах. 6. управляющую проверил на горячую 129 Ом, на холодную попозже замерю, остынет. по динамике езды никак еще не заметно, однако не порядок уже точно. и вот логи:
а проверить цепь от разъема и выше можно как нибудь? чтоб исключить проводку до разъема форсунки и уже заниматься ею?
Тоже склоняюсь к управляющей форсе. А на логах это как видно? Может кто пояснить, для самообразования
