прыгает стрелка температуры и по поводу гура
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.vitman, 29 мар 2013.
  1. mr.vitman
    mr.vitman Новичок
    29 мар 2013
    15
    a6 c4
    Имеется 2 вопросика , мож кто с чем сталкивался.
    Скачет температура ОЖ на приборке. Хочу отметить что термостат целый да и машина нормально прогревается до 85-90 градусов зимой (по компьютеру vag-com). Только вот сама стрелка на прибокре то покажет 50 то 70 , может даже и до 90 дойти если с ручником поездить в завороты :) Может сама по себе на месте до 90 дойти.
    Ставил с другой машины рабочий датчик который отвечает за температуру ОЖ (на переходнике патрубков снизу 3х контактный) и не помогло :(
    И ещё заметил что руль крутится в левую сторону тяжелее чем в правую но не всегда а только при движении быстрее чем ~20km/h.
    На месте руль крутится отлично в обе стороны. Когда едешь и перед заворотом сбавляешь скорость до ~15-10km/h и поворачиваешь то тоже идёт легко, но если ты не сбросишь скорость и залетишь больше 20km/h в левый поворот то руль идёт с натягом и ощутимым. В право всё крутиться отлично.
    Заметил это когда потёк мой гур и масло было меньше минимума. Долил и после этого такая беда. Поставил другой 100% рабочий гур и тоже самое. Гур не люфтит не шумит не течёт. Что на холодную и горячую на месте отлично поворачивает. :SSSSSS
  2. mr.vitman
    mr.vitman Новичок
    29 мар 2013
    15
    a6 c4
    машина A6 c4 1995 avant (2.5tdi 85kw)
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.797
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В приборной панели А6 С4 нет прямой гальванической связи между датчиком температуры и прибором ее отображения.Возможно виновата сама приборная панель. Попробуй для начала пошевелить разъемы приборной панели.
