Доброго дня! Вчера столкнулся с проблемой. Приехал в одно место, припарковался, поставил на P и заметил, что прыгают обороты на ХХ от 1500 до 1800. Вернувшись в машину и заведя двигатель снова, проблема не исчезла. В движении заметил, что на малых скоростях при отпускании педали газа машина продолжает сама тянуть. Еду в сервис, по пути встаю на светофоре и на компьютере вылазит сообщение, мол, немедленно заглушите двигатель, так как масло на минимуме. По факту масло было на максимуме. Подключил компьютер и нашел следующие ошибки: 1. 15077 Активные жалюзи радиатора 1 P0507 00 (237) обрыв цепи 2. 15093 Негерметичность в системе пуска P2279 (109) 3. 15101 Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ P0068 00 (237) отклонение 4. 15316 Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ P0068 00 (101) отклонение Что делать и где искать проблему?
