прыгают обороты и машина дёргается при этом...2.0 АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Александр Юр, 25 июн 2013.
  1. Александр Юр
    Александр Юр Новичок
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    Доброго дня всем!
    Машина ауди 80 б4 2.0 АВК.Проблема заключается в следующем: пришло лето и начали плавать обороты,машина сама подгазовывает,и ехать невозможно,сильно дёргается и тупит тогда.Хх не стабилен как на горячую,так и на холодную.Когда хх в норме,а это редко бывает, авто не дёргается вообще и едет нормально.Зимой было всё отлично! И ещё может завестить и сразу заглохнуть,а со второй заводки всё норм!
    Попробывал снять фишку с регулятора холостого хода - обороты стали идеальными 850 и не дёргается вообще,едет плавно,как одену,то сразу плавать начинают.)
    Возникло два вопроса - 1) такое поведение РХХ означает его неисправность,я читал,что если фишку снять то обороты наоборот должны возрасти.
    2) Можно ли ездить со снятой фишкой,не вредно ли это?)
    P/S - регулятор мыл карбклином не помогло,обороты продолжают плавать. В чём причина?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если бы ты посмотрел на устройство РХХ, то увидел бы там выключатель.
    Вот его и проверяй в первую очередь.
  3. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    Выключатель я видел.Ставили и 2 других регулятора , также плавают обороты,только когда фишку с них снимаю то выравниваются....значит, как я понимаю, дело не в РХХ?
    Мерял давление топлива на ХХ - выдавало 2.5 сказали что мало нужно насос менять. Но я думаю если дело в насосе то авто бы дёргалось всё время и даже когда фишку снимаю с РХХ. Или я не прав?
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    2.5 это как раз норма
  5. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    Что-то я там не замечал никаких выключателей.
    Или Вы выключателем что-то другое называете?
  6. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    Сегодня померил сколько ом выдаёт мой РХХ - 10.2Ом, а в мануале указано что не больше 10 должен. Как вы думаете, такая разбежка может повлиять на его работу или всё норм? И ещё, со снятой фишкой с ДТОЖ синего авто должно завестиь? просто у меня завелось как и обычно.
  7. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    проверил на наличие ошибок,были следующие ошибки: ДТОЖ не верный сигнал мозгам,датчик коленвала и РХХ...ошибки стёр с памяти.
    Теперь при снятой фишки с РХХ машина стала заводиться с того ни с сего,а раньше без фишки не заводилась....интересно,почему это так вышло.
    АВК без РХХ должен заводиться и работать как ни в чём не бывало??
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Должен, но при этом холостые выше будут
  9. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    когда ХХ стабилен,то со снятой фишкой с РХХ авто заводится,а когда обороты плавают,то без фишки не заводится...значит дело всё же в РХХ или в контакте каком к нему? на сервисах разводят руками...
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Проверь напряжение на фишке рхх, при этом подергай, потереби провод, может дело в проводе
  11. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Если проблема с РХХ, то должна заводиться в любом случае при слегка нажатой педали газа ( приоткрывается ДЗ) что эквивалентно открытому РХХ.
  12. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    ДТОЖ меняй синий двухконтаткный на тройнике, цена вопроса 170руб
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    mixage, какой фирмы себе взял?
  14. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    я оригинал воткнул,не сильно дорого,поставил и забыл.
  15. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    Поменял синий ДТОЖ изменений никаких не последовало.Прогревочные есть и стоят как вкопанные,как только движок нагревается ,то сразу начинают плавать,подгазовывать - это закономерность.Я заметил если на улице прохладно и двигатель не сильно горячий то хх в норме...
    Пробывал заводиться без фишки РХХ,но со слехка нажатой педалью акселератора - не заводится) значит дело не в РХХ?
  16. imm00681
    imm00681 Новичок
    3 июл 2013
    28
    audi 80/B3 1.8 87г
    как бы мне новичку понять все эти обозначения,потому что у меня такая же проблема,умер отец и досталась машина мне,но я ничего в ней не понимаю,помогите пожалуйста!!!
  17. imm00681
    imm00681 Новичок
    3 июл 2013
    28
    audi 80/B3 1.8 87г
    еще куча всяких проблем:
    - вентилятор срабатывает только при температуре 110 градусов,в чем может быть дело?
    - при крайних положениях руля и делаю разворот,какой то стук,как будто колеса что то задевает.
  18. imm00681
    imm00681 Новичок
    3 июл 2013
    28
    audi 80/B3 1.8 87г
    где можно купить комплект проводов для 80?
  19. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Похоже на датчик температуры впускного воздуха в расходомере. И еще проверь заслонку "зима-лето"
  20. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    яя
    Я тоже подозревал вину этого датчика) Кстати, а его отдельно можно заменить или весь расходомер лучше? А как проверить эту заслонку?Я фильтр снимал она открыта была.
