Прыгают обороты на AudiA6 1996 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Сергей А., 17 дек 2009.
  1. Сергей А.
    Сергей А. Новичок
    17 дек 2009
    16
    A6\C4
    Добрый день!!
    Раньше на ходу (при морозе) падала t до 50С, что в полне естественно, и в этот момент при включении нейтралки, начинали скакать обороты от 1200 до 1300, при поднятии t до 90С обороты приходили в норму т.е. 800 об\мин. При наступлении -25С, обороты начали скакать 1200 до 1400, с поразительной точной амплетудой и при нагреве до 90С, они не падают. В чём может быть причина?
  2. санык
    санык Bad e-mail
    9 дек 2009
    31
    Audi A6/c4 2.6 95г
    Почитай ошибки, возможно клапан холостого хода
  3. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    642
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    Сегодня завел машину,завелась с пол тыка (как обычно) только акум еле провернул,но завелась,обороты тут же начали плавать от тысячи примерно до двух с половиной,и валил белый дым,я слегка газу дал обороты замерли на трех примерно,я дальше не стал эксперементировать,заглушил и снял акум,отнес домой заряжать.
    Такие траблы у меня уже были,но тогда когда я ставил заряженый акумулятор и заводил машину,я думал что мозги адаптируются а тут на еле живом завелась и плавать начали....
    Бывало проедешь километров 5-10 и все приходит в норму.
    Почему так обороты пляшут?У всех так или только у меня такая аномалия?
    А6 96г.2.6 110kw
  4. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Все было точь в точь как описал, я поменял РХХ он не работал. Пока его ждал ездил со снятым разъемом...
  5. Мауглище
    4 сен 2005
    642
    Эстония
    Как этот РХХ точно называется,сколько примерно стоит и где ориентировочно находится?
  6. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Регулятор холостого хода. арт.078 133 455 ищи :)
  7. Мауглище
    4 сен 2005
    642
    Эстония
    Этот регулятор для того что бы почистить разбирать надо или он не разборный?последние разы такая история,заводится хорошо,обороты стабильные на холодную показывает 1100,как только начинаю ехать нейтралка там или сцепление выжато,обороты прыгают 1500/1700 завтра его доберусь до датчика.
  8. Kastjan
    Kastjan Новичок
    6 дек 2009
    9
    Audi A4/B5 AVANT 2.6 ABC ti
    у меня тоже пригали от 1500 до 2000, клапан на угольный фильтр, который под крылом неисправен, стоит сверху воздушного, отключил, снял его и всё
  9. _YA_
    _YA_ Участник форума
    19 янв 2009
    111
    Audi А6/С5 2,4Q 00
    такая же болезнь :(уже давно,но она только на прогреве,как температура доходит до 50-55 все все скачки прекращаются
  10. Kastjan
    Kastjan Новичок
    6 дек 2009
    9
    а ещё у меня датчик Холла засран маслом был писец
  11. Сергей А.
    Сергей А. Новичок
    17 дек 2009
    16
    A6\C4
    Это что то с мозгами (или электроникой), компьютер не выявил не одной ошибки при подключении. Но я заметил что, после замены "аккума", обороты начинали прыгать... При повторной и горячей заводке всё повторялось, вот когда она остынет, и отдахнёт не много, обороты востанавливаются! Причём такая вещь, если ездить на плавающих оборотах, то появляется обратно-прапорциональная зависимость: время езды на плавающих оборотах(от 1000, до 2500)\время отдыха, и прихода в норму (800 об\мин). Не понятно конечно, но мозги запоминают как то эти обороты и потом так и сами газуют..... :)
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну так, своевременный ответ,спустя полтора года:)
  13. Сергей А.
    Сергей А. Новичок
    17 дек 2009
    16
    A6\C4
    Ну так ответ то есть)))) только увидел))))
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    поменяй термостат, не должна температура падать на ходу и даже на нейтралке и даже на морозе:nod:.
  15. Сергей А.
    Сергей А. Новичок
    17 дек 2009
    16
    A6\C4
    Нет дело не в термостате, а в электрике! это точно...
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    т.е температура нормальная? ну тогда ремонтируй проводку или щиток
  17. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Действительно, не прошло и полтора года... :D
    Прежде чем искать траблы и доставать лове, поищите темы " обмерзание дроссельных заслонок зимой". Если читать первый пост (на ходу)...
    У меня на АВС зимой встречалось в своё время. Лечится остановом двигателя на 2-3 минуты (пока не растает лёд). У меня проявлялось при определённой температуре за бортом.
  18. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    в минус 35 прикольно ехать под 150. едешь едешь газ отпускаешь, а она дальше едет и едет ) минут 5 приходилось стоять ждать пока оттает.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    у тебя нет подоргева? у меня нет но я в -35 не ездил на АВС зато ездил на карбе в -35 воздух сухой и необмерзает ничего. вот 3....-5 вся влага на заслонке выпадает и обмерзает на ура
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Да уж,тоже обмерзала несколько раз,впечатления не из приятных:rollingeyes:
