Прыгают обороты на ходу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Мирмидонец, 9 июн 2021.
  1. Мирмидонец
    Мирмидонец Новичок
    5 май 2020
    2
    Калининградская обл.
    Ауди А6 С4 2.6 универсал
    #1 Мирмидонец, 9 июн 2021
    Помогиитеее. Ехала машина нормально, ни рывков, ровненько. На скорости 120 км/ч рывки и обороты двигателя на тахометре были 5000, скинул потихоньку скорость, остановился, заглушил. И все после этого началось. Завелась нормально, поехал и все, обороты даже не плавают, а прыгают, разгоняется с трудом, на 40 км/ч едет то норм обороты, то прыгают, чуть больше газу дергает. Провели диагностику, показал датчик холостого хода.
    Ауди А6 С4 авант, 2.6
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну если диагностика указала на датчик хх чем тогда ещё вам помочь, датчик купить?
  3. Dagerotip
    Dagerotip Новичок
    21 авг 2015
    20
    Нижегородская обл.
    100/C4 2,6 92г.
    #3 Dagerotip, 12 июн 2021
    А при чём здесь регулятор ХХ???
    РХХ на 5000 об/мин НЕ РАБОТАЕТ!!!
    Давайте начнём с того, что 5000 об/мин - это уже "взлётный" режим. Расход топлива в единицу времени там огромный. И, как следствие, у топливного насоса производительность должна быть приличная.
    Это выводы первые, которые напрашиваются. И, для начала, нужно проверить топливный насос по давлению:
    1) Давление в "стенку"
    2) Давление в рампе
    После этого можно будет дальнейшие выводы делать.
    P.S.: И неплохо бы диагностический сканер подцепить и снять все параметры.
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Осталось выяснить какая коробка у ТС.
    120 км/ч это около 3000 об/мин. Как могут прыгнуть обороты до 5000 об/мин?
  5. Dagerotip
    Dagerotip Новичок
    21 авг 2015
    20
    Нижегородская обл.
    100/C4 2,6 92г.
    Ну, да...
    Соотношение "скорость - обороты" напрямую зависят от передаточного отношения в редукторе.
  6. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #6 Xitroman, 13 июн 2021
    Это если по правильному, на 5 скорости. Может ТС на 2-й по трассе рассекает...:D:D
    А ежели всё же на 5-й - то сцепа сгорела...и уже давно)))
    Коробас наверняка СNХ
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    При чем здесь редуктор? Может ТС не знает о наличии 4 и 5 передаче, если у него МКПП или буксует сцепление, а может умирающая АКПП и буксующим гидространсформатором (бубликом).
    У ТС много бакАв и минимум дельной информации.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ватафак?
  9. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Вангую, модель коробаса - 5 ступка механика, на V6 2,6л, 35/9
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я про букАвы "CNY" от куда их придумал?
  11. Dagerotip
    Dagerotip Новичок
    21 авг 2015
    20
    Нижегородская обл.
    100/C4 2,6 92г.
    А КПП - не редуктор? ;)
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Ну елы палы, это ж бабл гум!!!!))))
    Код коробаса - 5 ступка, перед. число 37/10
    C CNY я поторопился - их на 2,8 ставили, на 2,6 - СNХ, 35/9, выше пост поправил.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для особо одаренных говорю, что обороты и скорость зависят от выбранной передачи, а передаточное число редуктора второстепенно. И еще, для особо одаренных главная передача и КПП это не одно и тоже и могут разделяться карданным валом, а в моем случае одна ГП находиться в АКПП, а другая ГП соединена через кардан .
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А может АКПП с 4-ой передачи перекинуть на 3-ю, вот и скачек оборотов.
  15. Dagerotip
    Dagerotip Новичок
    21 авг 2015
    20
    Нижегородская обл.
    100/C4 2,6 92г.
    Особо заумных просвещаю:
    P.S.: И давай, впредь, без оскорбительного тона. Здесь, всё-таки форум воспитанных технарей, а не быдловатых шоферюг!!!
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #16 knyazevpit, 14 июн 2021
    Ок. Но зачем тогда писать чушь?
    З.Ы. Для тебя лично: бывают редуктора повышающие, т.е. на выходе крутящий момент уменьшается, а обороты повышаются, в КПП это 5-я передача. Извини, но с твоей стороны очередная чушь.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А ТС и след простыл. Чего копья-то попросту ломать? :uhoh:
  18. kukuvs
    kukuvs Новичок
    15 апр 2020
    84
    Замены датчика хх вполне должно хватить. Для надёжности проверить ошибки. Я менял на сто в ауди центр сити у официалов примерно год назад и до сих пор всё отлично. Даже было ощущение что расход стал немного меньше
  19. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
  20. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Чем круче авто и продвинутее мозги в ней, тем меньше остается мозгов её владельцу....
    Woffka нравится это.
