Всем привет! Проблемка началась на холодную завожусь, не держит обороты, иногда глохнет. Мотор ABT - моновпрыск. Подозреваю потенциомет, а может быть позиционер (шаговый электромотор). Может уже сталкивался ктонить? Когда прогреется все становится нормально.
а может просто датчик температуры? мозг не в курсе что холодно и не дает добавки бензина,потому и глохнет.......
В Моновпрыске может быть виноват износ потенциометра или неисправность позиционера (регулятора ХХ). Он устроен так, что при отпущенной педали газа упор ДЗ на моновпрыске нажимает на шток регулятора ХХ и в регуляторе должны при этом быть замкнуты контакты - это сигнал блоку управления, что надо включать режим ХХ. Вот и проверь - при отпускании педали газа должны замыкаться 2 вывода на фишке регулятора. 2 других вывода с постоянным сопротивлением - есть обмотка моторчика регулятора
Дроссельная заслонка - вот что это такое - с одной стороны трос привода ДЗ, а с другой упор, вот он и нажимает на шток регулятора ХХ
