ПТФ А4 8Е американка - сделать включение без ближнего
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexusTSB, 10 фев 2009.
  1. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Сейчас у меня на А4 8Е из америки противотуманки включаются только, если включен ближний. А как сделать так, что бы они включались и при габаритах ?
  2. Джон Коннор
    Джон Коннор Новичок
    2 сен 2008
    65
    Audi Q7, 3.6 2007
    Никак, только отдельно выводить включалку, оно тебе надо? Родную включалку трогать категорически не советую. Там насколько я знаю постоянная подача + без предохранителя. Наверно чтоб ночью не улетел никуда. кароч они сами по себе плавятся и горят. У меня в а6 2001г замкнула, так пожар был, что твой пионэрский костер! А если ты там чо нить скрутишь? не надо тебе его, поверь.:umnik:
  3. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    подпишусь позд словами Джона!!!!
    лезть туда не стоит!!!! да и смысл??? :shock:какой эффект в них!!!!??? чуть светят от капота!!!! так для красоты???
    мне не нравиться только то, что они прив ключении дальнего выключаются!!!!(((
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    #4 dima2222, 10 фев 2009
    за 5 минут с помощью ВАГ-кома делается и ничего с проводкой городить не надо
  5. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Если знаешь как, рассказал бы.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    вообще вопрос многократно обсуждался:
    надо перекодировать ВАГ-комом 09 блок центральной электрики:
    0ххх? Страна / Country
    1 = Остальной мир / Rest of World
    2 = Северные страны / Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    3 = США / USA
    4 = Канада / Canada
    пятую циферку с тройки на еденичку
  7. Джон Коннор
    Джон Коннор Новичок
    2 сен 2008
    65
    Audi Q7, 3.6 2007
    Любопытно, как можно ваг комом перешить МЕХАНИЧЕСКИЙ переключатель? Обьясни процесс...
  8. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Переключатель механический, и в положении "габариты" есть возможность выдвинуть выключатель на себя, чтобы вкл. ПТФ, но для штатов это запрещено программно, т.е. выдвигаться, он выдвигается, а ПТВ не горят. Поэтому подключаешь комп, и через вагком все делаешь так, как описано выше.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и про отсутствие предохранителей - бред
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    перешивается не механический выключатель, а блок управления электрикой
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.340
    была А4 8Е AVJ
    ПТФ всё равно будут включаться через переключатель света.... Вот 4 режим - габаритки с ПТФ включаются вместе, я на своей пробывал, получается, но мне не понравилось.....
    Видимо чтобы снять этот вопрос раз и навсегда надо выложить фотки всех четырех режимов..... Поробую в выходные сделать.....
  12. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Да, именно о перепрошивке вагкомом и был разговор. Переключатель у всех стандартный и позволяет включить ПТФ при габаритах, но т.к. сигнал от него идет на комп, то надо включить на компе разрешение включать ПТФ с габаритами. Спасибо за подсказку, сегодня испытаю.
  13. Palmer85
    Palmer85 Участник форума
    20 июн 2008
    127
    Audi A4 8E 1.8T Q AMB + motik
    ждем результата...отпишись!
  14. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    а как быть тем у кого нет блока 09,например у меня,только колхозить?
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Читаю и уже запутался . Я на нескольких пиндосках пытался чего то там перекодировать в 09 адресе и не получилось (как раз по поводу ПТФ) . Хотя да по идее 01 в кодировании (остальной мир) должно возвращать машине привычный вид .
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.340
    была А4 8Е AVJ
    Если уж ты запутался, то что до остальных?
    :rofl::rofl::rofl:
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Влад, я лично себе и еще на двух машинах сделал благополучно. Правда замечу, на машинах 02-03 года
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Да на самом деле . Как то приехал на встречу какой то чел и попросил чего то "нетрадиционное" по поводу ПТФ . Уж не помню чего он хотел - как что бы они загорались .... И так тыкали и эдак , а ему все не нравится ....Я по этому и не помню (весь мозг засрался тогда :rolleyes: )
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.340
    была А4 8Е AVJ
    Ты бы ему аварийку при повороте ключа включил.......
    И чтобы дальний моргал когда тормозит.......
    :rofl::rofl::rofl:
  20. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Вобщем, не помогло.
    Что было:
    09 -> 07 -> 00003
    Стало 00001
    Алгоритм работы одинаковый.
    При этом, если ставишь 00004 - то ПТФ включаются при габаритах, но не выключаются, т.е. при выключенном переключателе света остаются гореть ПТФ.
    Для 00002 ситуация похожа, только вместо ПТФ остается гореть ближний и ПТФ на габаритах не включается.
    ИМХО, надо править не только последнюю цифру. У кого нить есть мануал по остальным цифрам этой группы ?
