ПТФ и концевики дверей
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Николай90, 14 окт 2015.
  1. Николай90
    Николай90 Участник форума
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    Всем привет! Сегодня разбирался с электрикой немного.
    Вопросы теперь следующие!
    1. К противотуманкам не подходит питание совсем, измерив это все мультиметром, полез по косе уперся в некий блок подключений искал провод чтобы посмотреть если там напяжение не нашел может подскажите куда что копать?!
    2. По концевикам дверей! Добрался сегодня только до одного но зато как я понимаю самого главного, концевика водительской двери! Посмотрел его кнопочка вроде нажимается а при открытой двери и включенных габаритах зуммер почему то не орет, так же вопрос куда лезть и копать?!
  2. geka911
    geka911 Новичок
    1 мар 2015
    45
    А6 C5 2.4 98г
    по концевикам блок комфорта под вод сиденьем
  3. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    и че там мне смотерть. Оговорюсь заранее он работал (концевик водительской) пока зимой не стал то работаю то не работаю, а в итоге ваще сдох. На замке имеется выработка от концевика (дорожка такая прочерчена).
  4. KVOT
    KVOT Новичок
    23 сен 2014
    37
    Audi Q3 2012г.
    Была такая проблема, поищи на форуме тему с фотографиями, в которой проблема решается установкой обычного жигулевского концевика в нижний угол водительской двери. Я пытался лечить родной, в итоге поставил жигулевский.
  5. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    а если купить на радио рынке микрик примерно таких же размеров и впаять его туда как думаешь поможет?!
  6. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    По поводу не работающего микрика - как вариант переломлен провод в гофре между дверью и стойкой, имеет смысл его прозвонить до разъема в стойке.
  7. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    По противотуманкам идём в эту тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345340
    Насчёт концевиков. Пробуем снять концевик и замкнуть контакты, Если сигнала нет то ищем обрыв. Концевик это болячка. Кто-то подбирает концевики (как здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276915 ), кто-то прикручивает жигулёвские, но для себя решил что буду ставить герконы.
  8. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Вот он, корень зла.
    И проживет он у тебя пару месяцев. Нужен типа такого - V4NCST7. Он пылевлагозащищен.
  9. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    И таки да, я поставил геркон - год полет норм.
  10. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Есть где-нибудь метода или отчётик о модернизации герконом?
  11. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
  12. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Спасибо! :beer: Попробую.
    Контакты там должны быть нормально-замкнуты (чтобы от магнита размыкались) или 3-х контактный, верно?
  13. KVOT
    KVOT Новичок
    23 сен 2014
    37
    Audi Q3 2012г.
    У меня была выработка на язычке, который нажимает кнопку микрика. Замена микрика ничего не меняла, но при нажатии на кнопку микрика пальцем _ лампа подсветки тухла, значит проводка исправна и причиной являлась именно выработка язычка. В твоём случае, первым делом, стоит проверить исправность проводки.
  14. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Да, все верно. Устройство работает на размыкание при открытии двери.
  15. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Спасибо! :beer:
    На замыкание при открытии.:hi:
  16. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    На здоровье:)
    Только не на замыкание, а на размыкание. Т.е. нужен нормально замкнутый контакт.
  17. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Ну да, я имел в виду, что от магнита размыкание (рабочее положение), а когда открыто (не рабочее состояние) замкнуты. Ну мы поняли друг друга:beer:
    Или стоп. Концевик когда открывает замок замыкает цепь или разрывает? Путаться уже начал после наших уточнений:)
  18. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Концевик замыкает цепь при открывании двери. И геркон замыкает цепь при открывании двери (в отсутствие магнита переходит в нормальное, т.е. закрытое состояние).
    Дверь закрыл - концевик цепь разорвал.
    И геркон разрывает цепь под действием магнита. И висит в разомкнутом состоянии, пока не откроешь дверь. Ну как-то так:chainik:
  19. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Теперь все стало ясно как день:beer::beer:
  20. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
