ПТФ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Disa.85, 1 фев 2012.
  1. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Подскажите, горят ПТФ только с основным светом, при включенных габаритах ни передние ни задние не горят, у всех американцев так, или с переключателем что-то у меня и можно ли поставить автосвет?????????
  2. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    И "МОРЕ" умных высказываний :laugh:
  3. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а разве так не должно быть??они помоему и горят ток с ближним:shock:
  4. poman50rus
    poman50rus Новичок
    6 янв 2012
    18
    А6С5 2.8 98г.
    У меня немец-горят птф на габаритах
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    аналогично
    габариты +птф - это реально
  6. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    А если поставить переключатель света с немца.......вопрос решиться?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    вряд ли, т.к. разные буквы в конце E или F указывают на наличие регулятора угла наклона фар, судя по PR кодам.
    для машин, где его нет или он динамический, т.е. автоматом изменяется - E, где стоит колесико регулировки - F.
    Скорее всего разница в проводке.
  8. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    108
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    я на своем амереканце переделал потом выложу фото
  9. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
  10. Рашит
    31 июл 2011
    108
    #10 Рашит, 2 фев 2012
    выкладываю как обещал
    для начало, здесь указан номер включателя. (если номер не сходится, или разводка цветов не совподает лучше этот пример не исползовать)
    далее нужно будет отрезать этот провод (он на разъеме указан под номером 2) конец провода идущий от разъема замыкаем к соседнему крайнему проводу, он желтый с черной полосой (он под номером 1 ). тот конец который идет от жгута проводов изолируем он не пригодится. остальное все на фото
    теперь все можно собрать и радоватся отдельным включением ПТФ от ближнего света.
    к стати для тех кто не знает как извлеч выключатель поясняю, выключатель стоит в положении ( 0 ) надавливаем на переключатель и поворачиваем в право, затем тянем на себя
    1 человеку нравится это.
  11. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Рашит....благодарен за ИНФУ, буду смотреть!!!!!!
  12. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Рашит спасибо огромное за выложенные фото :rock:! Сделал у себя, ура всё работает :cool:! Давно думал об этой процедуре но незнал как это провернуть, ещё раз спасибо за помощь!:beer:
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Главное что б ни чего не сгорело(
  14. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    а что, так часто туманит? :shock:
  15. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Лампы часто горят(качества оставляет желать лучшего!!!!)в основных фарах, хотя я беру за 1240р комплект, а по одной не продают плюс с ПТФ и габаритами меньше нагрузка на генератор:thumbup:
  16. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Всё ....сделал!!!!!!!!! Рашиту respect:rock:
  17. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    мощность ламп одинакова, что с ближним что с туманками нагрузка одна
  18. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    на 35W у меня стоят.............а вообще ДА!!!!
  19. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ааа ну тогда да:nod:
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    разделили темы ремонт и а6 , теперь народ в кучу все собрать не может...
    а по теме- перепрограмирование блока на рестайлинге с кан шиной дает точно такой же результат за 5 минут... не надо колхозв приличном авто устраивать...
