Собственно захотелось вот чтобы ПТФ светили тоже белым светом, как штатный ксенон. Ксенон туда крутить не хочу. Остается 2 вариант 1. Вкрутить туда белые лампы 2. Вкрутить диодные лампы Собственно у кого какой опыт в этом? Какой разьем там у ламп и какой допуск для ламп на ПТФ?
веерные форсунки: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143653&page=67 туманки H11 12V 55W: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=147615&page=2 лампы http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=14665 led http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=13&t=64781 led
Спасибо! Остается только узнать с подогревом у меня они или нет. Заберу из сервиса и тогда закажу. Галогенок не на много хватает. Может какие то диодные лампы с таким цоколем бывают? От шкоды тоже не хочется заказывать, придется химичить
Спасибо) там такое маленькое отверстие что сильно и не потянешь. Все так хорошо сидит, что кажется сильнее дернешь и все сломаешь. буду пробовать еще
Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста, как отключить передние противотуманные фары при разблокировке со штатной сигнализации (чтобы просто загорались ДХО/ближний свет)?
просто ты как то вопрос сформулировал , я допустим не пойму чего ты хочеш как это не загорались туманки а загорался ближний свет
О_о , противотуманки же на отдельных кнопках(задние и передние отдельно), выключи их перед постановкой на сигнализацию и делов о_О
Все это есть в важных темах в "Кодирование и адаптация, в последовательности блоков" http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10628253#post10628253 Персонально для ТС Настройка функции Coming/Leaving-Home [09 – Центральная электроника] [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 6 Bit 1 - Изменить 0 на 1 - функция coming home включена Bit 2 - Изменить 0 на 1 - функция leaving home включена Bit 3 - Изменить 0 на 1 - включить настройку функций Coming/Leaving-Home через MMI Bit 4 - Изменить 0 на 1 - подсветка ближним светом Bit 5 - Изменить 0 на 1 - подсветка ПТФ Bit 7 - Изменить 0 на 1 - функция реагирует на водительскую дверь
Доброго времени суток. Извините, если вопрос был, но поиск по форуму ответом не увенчался. У меня американец 2010г. Судя по всему, на нем поменяны задние фонари на европу, тк поворотники желтые. Фонари светодиодные. ПТФ в этих фонарях, судя по всему, есть (так понимаю, ПТФ находятся внутри контура светодиодов стоп-сигнала). Кнопочка включения задних ПТФ на панельке есть. Передние ПТФ, к слову, работают нормально. Но при включении задних ПТФ наблюдается такая картина. Светодиод на панельке кратковременно загорается и затем гаснет. Никаких ошибок не показывает. Сами задние ПТФ не включаются. Что это? Неисправность где-то? Или какой-то режим работы мутный?
Они включаются только когда машина заведена , включен ближний свет . При включеных только габаритах не включаются . При включении дальнего света они выключаются . когда машина не заведена( включено зажигание ) они не включатся .
