добрый день.. проблема такая, неработает пусковая форсунка.. скажите от куда идёт + на форсунку? - идёт от ебу.. но ебу похду тоже пиз..тс.. с вольтметром показивает что - подходит но постояанно только что вкл. зажигание.. ставлю 12в лампочку на ети провода ели светит.. протинул новый провод от 5. разёма.. то же самое.. открил ебу вроде бы следи горения ненашол.. форсунка сама по себе рабочая..
С того же предохранителя .Что и 12 вольт идёт на РХХ и на клапон паров топлива. С ЭБУ не когда как правило не идёт управление по + С ЭБУ всегда идёт управление по МИНУСУ.
Снимай. ( отодвигай резинки ) резинки с разъёмов про которые я написал и смотри провода. Один + (провод идёт на эти разъёмы ) одним проводом идёт по этим разъёмам. Сначала проверь наличие +12 хотя бы на одном разъёме. Если есть хоть на одном из них. Значит ищи обрыв Нет не где. Смотри предохранитель.
плус есть. при включенным зажиганием. и масса тоже постоянно. протинул новый провод от ебу.. нечего не меняется.. но масса очень слабая..
Синий датчик в тройнике исправен? ЭБУ включает пусковую форсунку вовсе не от фонаря, а только тогда, когда это нужно. А когда именно нужно - оно смотрит по показаниям ДТОЖ.
Это вообще про что?. Какая ...... масса очень слабая .. Если там по вашему должна быть НЕ слабая..))..Не завидую я вашему авто. Сигнал для работы ПФ должен быть при определённых условиях .А не тогда когда вздумается. Если пишите о проверке. Пишите при каких условиях вы проверяете .И как.
масса когда должна подаваться? при впуске стартёра? ну так тут так нет, масса появляется при включения зажигании... снимаю разём от пф и подсединаю лед лапочку, ели светится.. при крутке стартёра тоже нечего не меняется.. тоест негорит ярче. от лед лампочки снимаю провод массы и ставлю на аккумулятор.. горит как следует.. я нанерно неумею обеснить...
Для работы ПФ нужен + . И сигнал с ЭБУ минус. Плюс подаётся при включении зажигания. Минус в момент прокручивания стартером .И время работы ПФ зависит от температуры ОЖ. И ещё. проверять подаётся сигнал для включения ПФ надо не свет-диодом. А простой лампочкой У меня лампочка от поворотов ( с фонаря поворотов.) .. Но не как не диодом.
холодный не заводить.. снял пф а там не брызгает когда крутиш стартер.. на улице - 8 градусов.. + подходит к пф.. сегодня поставил новый дтож.. без изменений..
Какой новый датчик?. Ты его проверил. Опорное напряжение на датчике проверял?. Если да. то как это делал?
Похоже, у него просто вышибло транзистор на пусковую форсунку. КТ829А ему в помощь тогда. Но если он полезет туда сам - как бы не пришлось потом искать новый ЭБУ. Это не в забор гвозди забивать, там прямые руки нужны.
Попробуй заводить со снятой фишкой ДТОЖ , будет имитация холодного запуска , ПФ должна сработать 1-2 сек .
