Добрый день. Прошу помощи. Авто audi tt 8n AJQ. Вообщем такая ситуация: простояла машина пару недель, приехал с отпуска и решил завести, сел аккумулятор. Подкатил пускозарядное устройство, воткнул и машина как новогодняя ёлка заморгала (не помню точно, вроде ключом повернул, но не заводил), выключил пусковое и заметил, что там стаяло 24В. И после не заводится, крутит стартером и все.... Предохранители проверял, все целы (на аккумуляторе и блок слева от руля), итог: нет связи с блоком управления двигателем и на приборке при повороте ключа не загораются индикаторы EPC и CHECK. На топливное реле соответственно нет сигнала. Снял блок ЭБУ, проверил питание на него, на пинах 1,2 звенит с массой, на 3 +12 получается вроде как есть питание на блоке, стал грешить на него. Заказ контрактный такой-же по маркировке, таже самая история. Подключал "Вася диагност", не видет ЭБУ, сделал тест комбинации приборов, при проверке световых индикаторов, также не загорелись EPC и CHECK. Стали сомнения теперь на приборку. Как делается тест приборки, независимо от работы других блоков или все таки есть какая-то связь между ними во время теста? Очень нужен совет, заранее благодарен.
