Q 7 - Не работает баланс звука
Тема в разделе "4L", создана пользователем sirio, 29 июл 2010.
  1. sirio
    sirio Участник форума
    13 дек 2008
    141
    Q7 S line
    Приветствую участников форума,
    случилась следующая проблема весь звук с MMI идет на водительскую сторону. Залез в настройки если принудительно перебросить все на сторону пассажира звук глухой, но идет только с водительской колонки прибавить одно деления начинаю работать обе правые двери - все, что слева молчит. Пробовал просто перезагрузить MMI после включения звук нормальный из всех колонок на несколько секунд появляется потом опять только левая сторона.
    Машина q7 не 3 g mmi
    Пока могло быть две
    Рулил маленький ребенок - не долго был за рулем - нажимал на все подряд или жара и усе сломалось.
    буду рад любым мыслям советам
    Спасибо
  2. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    там есть воспроизведение звука
    1. GALA
    2. driver
    попробуй поменяй и то и то
  3. sirio
    13 дек 2008
    141
    Q7 S line
    Gala - Driver не помогает
    Только если перезагрузить mmi на 10 секунд выходит звук из всех колонок
  4. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    А при чем тут галя. Она ж только громкость добавляет на скорости. Или не так?
    А у меня вообще функции гали нет.
  5. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    А не может с синим зубом быть связано, он может на водительские колонки весь звук перекидывать?
  6. sirio
    13 дек 2008
    141
    Q7 S line
    Не знаю может и он, а может и нет
    Но пока все же мысли, что ребенок покомандовал, что включил или выключил вот в чем вопрос
  7. sirio
    13 дек 2008
    141
    Q7 S line
    Тема закрыта - причину не нашел, но после очередной перезагрузки MMI звук пошел
