1. Дорогие одноклубники!
Q5, поворотные фары
Тема в разделе "4L", создана пользователем aaguk, 25 авг 2009.
  1. aaguk
    aaguk Новичок
    26 июл 2008
    11
    q5 3.0tdi
    #1 aaguk, 25 авг 2009
    Доброго всем, прошу помощи в развеивании моих сомнений..
    Пару недель назад я забрал свою Q5, все было отлично, пока я не понял, что у меня в машине не хватает одной ЗАКАЗАНОЙ и ОПЛАЧЕНОЙ опции - встроенного Bluetooth для подключения мобильного телефона (сначала мне это не надо было, потом я решил, что чего-то не умею, но на сервисе, где я случайно оказался, мне показали, что его нет).
    Эта проблема решается дилером в виде "вернуть мне денег", т.к. поставить Bluetooth здесь уже нельзя :(
    Но беда не в этом, теперь меня гложат сомнения по поводу всех остальных опций.. В частности я не понимаю, как проверить установлены у меня фары с поворотным механизмом или обычные, естественно сейчас мне кажется, что стоят обычные, т.к. даже на темной дороге никакого поворота фар не заметно, когда машина стоит это не работает по умолчанию (в инструкции написано включается на скорости от 10 км/ч). Ехать на сервис и спрашивать как то странно, т.к. проверить их я опять же не смогу, в отличие от случая с Bluetooth..
    Может быть, у кого то из Вас есть идеи?
  2. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Заехать на темную площадку, где можно развить достаточную скорость при повороте и смотреть на лучи фар. Думаю, что можно в таком случае заметить отклонение лучей.
    Потому что, фара внутренняя к повороту отклоняется на угол в 2 раза бОльший, чем внешняя фара. Т.е. по сути лучи должны расходиться в повороте.
  3. Shkel
    Shkel Участник форума
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    А при пуске двигла они не должны самотестироваться так же, как и наклон вверх/вниз?
    Вроде иногд ана других машинах вижу такое. Даже на последнем мондео такая фишка есть при пуске двигателя :roll:
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а что комплектуху по этке пробить?
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    должны.
  6. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Да, если фары поворотные то это сразу будет видно. Не ошибешься.
    И сразу после запуска мотора во время теста фары должны поездить не только вверх-вниз, но и влево-вправо.
  7. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    А можно узнать название этого толкового дилера?
    Я бы однозначно судился. Однозначно.
  8. Ask
    Ask ALLEYEZONME
    4 фев 2009
    2.058
    911_50
    хм, у меня заметил после запуска как бы поднимаются снизу вверх - так должно быть при обычном неадаптивном ксеноне?
  9. Полковник ДПС
    Полковник ДПС Участник форума
    9 дек 2007
    477
    Разные служебные
    Судиться вряд ли получится, поскольку товарищ, судя по всему, подписал вместе с Договором Приложение к Договору, где прописаны коды комплектации, плюс ко всему, подписал акт приёмки товара. Шансов практически никаких:confused:.
  10. aaguk
    aaguk Новичок
    26 июл 2008
    11
    q5 3.0tdi
    вверх-вниз фары во время пуска ездят и не поворотные, а обычный ксенон. а вот в влево-вправо.. точто так? такого не наблюдаю..
  11. aaguk
    aaguk Новичок
    26 июл 2008
    11
    q5 3.0tdi
    ауди центр петербург..
    про судиться не понятно - во-первых только из за Bluetooth явно смысла нет.. с фарами конечно другой разговор! но во-вторых я действительно подписал все акты и шансов явно немного
  12. aaguk
    aaguk Новичок
    26 июл 2008
    11
    q5 3.0tdi
    а это как? =)
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #13 VasilbV, 26 авг 2009
    Напиши в этой теме:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=58540&highlight=%EF%F0%EE%E1%E8%F2%FC+VIN+%C2%C8%CD
    свой VIN (идентификационный номер), тот что в тех. паспорте (скорее всего начинается с WAUZZZ...). Попроси пробить по нему комплектацию. Все точки над "i" расставишь тем самым
  14. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Господа, подписание актов в этой ситуации почти что ничего не означает.
    Если опция прописана в договоре, а по факту её нет - не имеет значения, подписан акт или нет.
    Говорю уверенно, поскольку сталкивался.
  15. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    А что ты теряешь? На время разбирательств точно так же продолжаешь ездить на машинке и заниматься своими делами.
    Bluetooth, насколько я понимаю, можно прикрутить и потом. Другое дело, что это стоит намного дороже, но это уже проблемы дилера.
    Начать можно с местной конторы по защите прав потребителей, они тоже мозг выносят будь здоров.
    Ну и в Audi Russia полезно черкнуть письмецо с копией договора и VIN - они и комплектацию фактическиую проверят, и предложение какое-нибудь тебе сделают, если намекнёшь правильно :)
  16. Полковник ДПС
    9 дек 2007
    477
    Разные служебные
    Как это "не означает":uhoh:? Это официальный документ, подписанный обеими сторонами. Поскольку у нас достаточно жёсткое законодательство в плане защиты прав потребителей, дилер обязательно станет делать упор именно на подписанных клиентом официальных документов. И всегда сможет аргументировать это тем, что "клиент согласился с изменённой комплектацией автомобиля".
  17. aaguk
    aaguk Новичок
    26 июл 2008
    11
    q5 3.0tdi
    спасибо ВСЕМ за участие!
    начал с простого - пошел пробивать VIN. что получится в итоге - напишу!
    по поводу актов - ситуация очень двоякая - с одной стороны они подписаны, с другой стороны указанной в договоре опции нет и наверняка можно сделать заключения, что я сам ничего не скручивал с машины.. но что то сделать наверняка можно, как минимум создать проблем салону, чтобы неповадно было в дальнейшем! :mad:
  18. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Если в акте нет слов про согласие с изменённой комплектацией (а я уверен, что их нет) - дилера можно подтягивать да хоть за мошенничество.
    У меня была такая тема, только не с покупкой, а с покраской.
    Приехал забирать машину, смотреть времени не было, подписал акт и уехал. Дома посмотрел, ничего не понравилось, написал претензионное письмо - всё исправили, даже обращаться в госорганы не пришлось.
  19. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Смело иди и требуй доустановки. Есть фактическое отсутствие заказанных и оплаченных опций, а есть подписанный акт без ссылок на эти факты. Что в суде будет главнее, как думаешь? :)
  20. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    К сожалению точнее сейчас не могу сказать. Нет машины "под рукой"....
    У меня были три машины с поворотными фарами и движение "влево-вправо" я точно видел. Но сейчас не могу на 100% утверждать на какой именно машине это было.
