Q5 Пропадают нечетные передачи
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Сергей Q5, 30 сен 2016.
  1. Сергей Q5
    Сергей Q5 Новичок
    30 сен 2016
    1
    Добрый день! AUDI Q5 2009 год, пробег 76 000, на холодную, на второй передаче(видимо когда мехатроник переключает с 1й на 3ю на первом вале) загорается шестеренка и отключаются нечетные передачи, остаются 2-4-6, после перезапуска двс ошибки нет, если начинать движение в ручном режиме коробки и переключать скорость примерно на 3-4 тысячах ошибка не появляется, только в режимах D и S. После минут 10 езды, видимо когда коробка прогреется, ошибка больше не появляется. Так же, иногда, при переключении коробки с режима P в D слышатся или чувствуются последовательные "тыканья" тык-тык тык-тык тык-тык, раза три "тыкает" и опять же появляется шестеренка и остаются только 2-4-6 передачи. Прошлый владелец менял у ОД платы и соленоиды, в общем ремкомплект полностью, что посоветуете?
  2. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    574
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    А посоветовать тут можно только одно к автоматчикам надо, раз ремкомплект уже использовали беда!!!
  3. копченный слон
    копченный слон Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.239
    Ford S-Max, 2.5 t
    Тоже самое было на А5, 2,0 Кватро. Меняли коробку, так как под воронежем полностью умерла, выключился второй вал, и все четные и задняя пропали. при приезде к ОД , выяснилось что мехатроник более- менее живой (сами платы) но сама коробка рассыпалась. закончилось все заменой по кулансу на новую модификацию ( у нее какой то там пошипник, который у старой коробки снаружи уже спрятан внутрь) . на сервисе сначала сняли мою, пришла новая- открыли эту огромную коробку, а она внешне другая. еще 3 дня ждали разъяснений от поставщика...
  4. garyy82
    garyy82 Новичок
    18 ноя 2012
    66
    Q5
    тут замена плат это их болезнь. рем комплект мехотрона 23р на авито. м.нагорная
  5. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    Тоже самое произошло в прошедшее воскресенье на моей RS5. На ходу, на дисплее выскочила шестеренка и ошибка: GearBox Malfunction: No Reverse gear (you can continue drive). Как я понял, попадало масло на плату Мехатроника и она заглючила но сам мехатроник не меняли, разобрали все, почистили, помыли, ремкомплект использовали, патрубки маслопровода заменили, прокладку, фильтр и масло трансмиссионное долили. Все удовольствие обошлось в 55 тыс рублей.
    Лучше с такой неисправностью не ездить, а обратиться к сервисменам, чтобы еще хуже не стало.
