Всем привет, У меня автомобиль Audi Q5 2010 года. Есть такая прекрасная опция как комфортный доступ. Началось все с наступлением зимы. Комфортный доступ перестал работать на закрытие машины, на открытие все прекрасно работало. Дальше комфортный доступ перестал работать совсем, но при этом машина с кнопки из салона заводилась с первого раза, только открывать и закрывать ее приходилось с ключа. Далее начали происходить странные вещи, машина перестала открываться и закрываться с ключа с первого раза, приходиться очень близко подходить и пытаться открыть машину, далее когда машина уже открыта, не получается завести авто с кнопки из салона, так как пишет, что ключ не найден. Вчера, почитали ошибки "Васей диагностом" и по итогу поменяли сенсор ручки правой пассажирской двери, так как по нему была ошибка по замыканию. Далее удалили все ошибки и сделали диагностику еще раз, ошибок больше не было найдено. Комфортный доступ стал работать, но не так как раньше четко. Ключ машина все равно видит очень плохо. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой? В чем может быть дело? Может нужно перезаписать ключи у ОД. Батарейки в ключах новые, это первое на что подумал.
Датчики выходят из строя по-очереди все. Закупите впрок ещё 3 и следите за ошибками "Васей". При первой же ошибке меняйте следующий датчик.
То есть получается, что из за постепенного отмирания датчиков в ручках машина плохо открывается даже с ключа?
Зимой батарейка имеет свойство подмерзать, у себя заметил, что радиус действия ключ-пульта при грязной машине уменьшается, причем заметно. Опять же бывают "аномальные" зоны - у меня в свое время в Центральном парке Новосибирска БМВ только поворотом ключа открывалась и закрывалась, при этом StarLine на второй машине работал без проблем
Товарищи со клубники, как и писал выше комфортный доступ так и не работает. Ошибок нет. Открывает с ручек через раз. Но самое интересное, что машина принципе походу плохо видит ключ, не открывается даже если открывать с кнопки на ключе. Батарейки новые. Может все таки кто то сталкивался с такими чудесами?
