Здравствуйте.Дымит только на этих оборотах.На хх ни на холодную, ни на горячую, не дымит вообще, на месте газуешь, нет дыма вообще.С места тапку в пол, дыма нет вообще.На большой скорости, дыма нет.Начинаешь ехать на 3й около 2000об, бело-синий дым.Масло и антифриз не убывают.Форсунки в допуске, диагностикой и на стенде.Выпуск после турбины снимал сухо, люфтов крыльчаток нет.Сажевого нет с завода.Катализатор вырезан,второй лямбды нет.Прошита. Егр заглушен.Дымит сильно, в зеркало стремно смотреть, стоит чуть прибавить оборотов перестает.
