1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Q7 3.6 2008г климатконтроль
Тема в разделе "4L", создана пользователем МИХАИЛ186, 9 апр 2021.
  1. МИХАИЛ186
    МИХАИЛ186 Новичок
    9 апр 2021
    8
    Ханты-Мансийский АО
    есть такая проблема с включением компресора кондиционера . питание на него приходит .меряю мультиком 13 вольт а лампочка 21 ватт горит в полнакала и компресор не включается. подскажите пожалуйста где искать потерю силы. и еще в диагностике жалуется на все актуаторы заслонок хотя двигаются все вроде как исправно
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.519
    Пересмотрите все фишки которые подключаются к блоку климата.
  3. МИХАИЛ186
    МИХАИЛ186 Новичок
    9 апр 2021
    8
    Ханты-Мансийский АО
    блок климата это где управление отопителем?
  4. МИХАИЛ186
    МИХАИЛ186 Новичок
    9 апр 2021
    8
    Ханты-Мансийский АО
    или есть другой? где находится?
  5. МИХАИЛ186
    МИХАИЛ186 Новичок
    9 апр 2021
    8
    Ханты-Мансийский АО
    не могу найти датчик давления хладогена. где находится?
  6. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    под дворниками
  7. МИХАИЛ186
    МИХАИЛ186 Новичок
    9 апр 2021
    8
    Ханты-Мансийский АО
    нашел проверил .работает гад
  8. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    При включении кондея (отключение кнопки Econ), вентиляторы крутятся на радиаторе?
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.519
    Блок климата наверное как и на а8 д3 вместе с крутилками.
  10. МИХАИЛ186
    МИХАИЛ186 Новичок
    9 апр 2021
    8
    Ханты-Мансийский АО
    при отключении кнопки экон вентиляторы не работают. включаются тока в аварийном режиме када датчик давления отключаю
  11. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    У меня так же было. Вот только не помню при отключении датчика работали они или нет, иногда кажись включались.
    Короче, мне никакое колдовство малой кровью не помогло. Замена компрессора. Это печально, но факт.
    Сказали, что ездить можно, только кондей не будет работать. А я и так его не включаю, насморк))
    Короче ездил пока клина не словил компрессор. Но словил лишь потому что еще и фрион вытек, но я об этом не знал, трубка перетерлась под подкрылком, это всеобщая болячка Q7. Сказали, если бы был фрион в системе, то ездил-бы хоть всю вечность))
    Короче, если замена компрессора, то надо мыть всю систему, заменить фильтр-осушитель в радиаторе, потом закачать фрион аппаратом, и тем-же аппаратом проверить на герметичность системы. Если есть дырка, он скажет). Хотя, когда будете снимать старый компрессор, фрион будут сливать, там сразу всё видно будет, есть фрион в системе или нет
  12. МИХАИЛ186
    МИХАИЛ186 Новичок
    9 апр 2021
    8
    Ханты-Мансийский АО
    компресор поставил рабочий систему проверил фрион залил а компресор не включается. питание при включении приходит по мультиметру 13 вольт а силы тока нет. лампочка в 21 ватт светит в полнакала.куда сила тока делася вот в чем вопрос братка.....
  13. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Значит электрик толковый нужен
  14. МИХАИЛ186
    МИХАИЛ186 Новичок
    9 апр 2021
    8
    Ханты-Мансийский АО
    люди подскажите что такое заслонки вентиляции без сквозняков. код ошибки 02763 потенциометр исполнительного электродвигателя замыкание на +
