Всем привет! Друзья подскажите если кто сталкивался кукушка 4.2 бенз. Проблема следущая. Выезжая из гаража поморгала желтой ошибка морда села зад норм. Глушил выставляю динамик зад работает ставлю комфорт тоже зад работает, морда дальше лежит. Решил поставить офроуд морда поднялась в режим комфорт зад задрало. Ставлю комфорт морда падает опять ниже динамика зад зад нормально.воздух не травит.че делать? В какой кабинет стучаться) Вообщем зад поднимается опускается как положено морда лежит на земле. И поднимается только когда оф роду включаю и то встаёт в положение чуть выше динамик
Сначала диагностика ошибок потом ремонт. Ну а на вскидку то датчик клиренс сломался либо проводка к нему.
Короче мучался так же морда лежит зад поднимаем на ходу падает компрессор постоянно работал ! Снял компрессор купил контрактный и блок клапанов заменить все отлично компрессор ни слышно очень редко включается на улице -40 сейчас. Машина стоит вот так на старом компрессоре давление при нагрузке уходило ! И клапана клинили
