Q7 M4 2019 3.0TDI - ошибка P01E3
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Mukiv, 22 май 2024.
  1. Mukiv
    Mukiv Новичок
    22 май 2024
    2
    Друзья,
    Помогите пожалуйста, при заводке периодически ЧЕК выскакивает, не всегда, нет системы - может и на холодный двигатель (чаще) и на горячую тоже, но только при запуске. OBDII говорит ошибка P01E3 по двигателю. Никаких проблем с работой двигателя или кондиционера или чего-то еще нет. Стираю, ни разу в движении не появлялась. В инете поискал, но большинство баз говорят, что такой ошибки нету :(. На западных сайтах проскакивает про ошибку датчика температуры толи ОЖ, то ли масла. Показометры температур работают. Куда рыть? Что менять?
    Спасибо!
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.571
    Рыть в сторону нормальной диагностики. Чек на таких моторах просто так не загорается . А свистком вашим вы можете прочитать только информацию о влиянии лунного света на бараньи яйца ...)))
  3. Mukiv
    Mukiv Новичок
    22 май 2024
    2
    Съездил на диагностику к официалам, приговорили датчик температуры ОЖ в блоке цилиндров VAG 079 919 523 H. Датчик был приобретен за 2.4 тыс. (оригинал), заменен не у официалов за 2.5 т.р., ошибка "ушла". Официалы просили 10 т.р. за датчик и 20 т.р. за замену (3 н.ч.)
    Датчиков температуры ОЖ на двигателе там несколько, легкодоступный на патрубке у правой головки - это не он если что, хоть и датчик точно такой же. Этот датчик на фронтальной части двигателя, левый блок цилиндров, в месте излучины ручейкового ремня. Добраться можно, но очень неудобно, если делать как мне делали - без демонтажа радиатора, нужно зеркало.
    ussr1980 и apollo77 нравится это.
