Q7 не заводится. Ошибка Fault in brake system. Contact workshop.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем anton16313, 22 май 2017.
  1. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    #1 anton16313, 22 май 2017
    Ни с того ни с сего сегодня не завелась на парковке. Одновременно возникло много ошибок по всяким блокам, которых до этого не было. Что это может быть?
    Лог VCDS:
    Friday,17,January,2014,20:11:13:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: License Plate:
    Mileage: 121870km-75726mi Repair Order:
    Chassis Type: 4L (4F0)
    Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 18 19 34 42 46 4F 52 55 56 5F
    62 6D 6F 72 76
    VIN: Mileage: 121870km/75726miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
    6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CAS) Labels: 059-907-401-CAS2.clb
    Part No SW: 4L1 910 401 N HW: 4L0 907 401 A
    Component: 3.0TDI EDC17A100AG 0040
    Revision: --H02--- Serial number:
    Coding: 01210002190F0668
    Shop #: WSC 65450 001 1048576
    VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
    2 Faults Found:
    001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
    P0670 - 002 - Electrical Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 255
    Mileage: 121862 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.20
    Time: 20:11:37
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 10.11 V
    Temperature: 32.4°C
    Lambda: 20.3 %
    Temperature: 24.3°C
    001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
    P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 0.00 V
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 0
    Temperature: -90.0°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
    Part No SW: 09D 927 750 KC HW: 09D 927 750 KC
    Component: AL 750 6A 1470
    Revision: 00H92000 Serial number:
    Coding: 0000504
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517.clb
    Part No SW: 4L0 910 517 K HW: 4L0 614 517 K
    Component: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Revision: 00H30001
    Coding: 0562321
    VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
    2 Faults Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 172
    Mileage: 121871 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.21
    Time: 19:20:38
    Freeze Frame:
    Count: 5504
    Count: 11009
    Count: 129
    Count: 37120
    002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 172
    Mileage: 121871 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.21
    Time: 19:22:59
    Freeze Frame:
    Count: 0
    Count: 2113
    Count: 128
    Count: 33536
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
    Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
    Revision: 00H05000 Serial number: 10602601545407
    Coding: 0000135
    VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 C
    Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 335 B
    Component: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    2 Faults Found:
    00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 172
    Mileage: 121871 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.21
    Time: 19:22:51
    00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 172
    Mileage: 121871 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.21
    Time: 19:22:51
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 C HW: 4L0 820 043 AB
    Component: KLIMA 4 ZONEN H12 0030
    Revision: 00---017 Serial number: 00000030146056
    Coding: 001816
    VCID: 24470A1B272E243ED0B-8071
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 Q HW: 4F0 907 279 A
    Component: ILM Fahrer H26 0340
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0039222
    VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
    Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU716 H17 0100
    Coding: 00064792
    Shop #: WSC 31414
    Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Coding: 00150059
    Shop #: WSC 31414
    1 Fault Found:
    03395 - Control Module for High Beam Assistant
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 172
    Mileage: 121868 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.21
    Time: 19:18:00
    Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 561 A HW: 4L0 907 561
    Component: ABSTANDSREGELUNGH06 0160
    Revision: -------- Serial number: 00000000000000
    Coding: 0031168
    VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
    2 Faults Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 172
    Mileage: 121870 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.21
    Time: 19:20:14
    Freeze Frame:
    Temperature: 22.0°C
    Voltage: 12.03 V
    Bin. Bits: 00000
    Hex Value: 0x0442
    Hex Value: 0x0002
    Speed: 18.0 km/h
    Lateral Accel.: 1.25 m/s^2
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 212
    Mileage: 121871 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.21
    Time: 19:20:26
    Freeze Frame:
    Temperature: 22.0°C
    Voltage: 11.39 V
    Bin. Bits: 00000
    Hex Value: 0x0447
    Hex Value: 0x0004
    Speed: 14.4 km/h
    Lateral Accel.: -0.62 m/s^2
    Address 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
    Part No SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
    Component: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230
    Revision: 04H43000 Serial number: 00399D06KDUH
    Coding: 0014129
    Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME1253100A/
    Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME73584D0CS
    Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME35564F00F
    Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME335640324
    Subsystem 5 - Serial number: 63734SME2B504116V
    Subsystem 6 - Serial number: 63834SME7A503420X
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
    Component: J0527 0530
    Revision: 00H05000 Serial number: 90025100740067
    Coding: 0012052
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H02 0100
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 4L0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 4L0 920 931 N HW: 4L0 920 931 N
    Component: KOMBIINSTR. H08 0147
    Revision: 00300000 Serial number: DKT06XT3A
    Coding: 0357630404010008010100
    VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 F
    Component: Heizgeraet H08 0120
    Revision: 0000000E Serial number: 00000009014264
    Coding: 0000001
    VCID: E0CFC60B33B6F81E743-80B5
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 S HW: 4F0 907 468 G
    Component: GW-BEM 5CAN-M H06 0058
    Revision: MB200030 Serial number: 3000M099278060
    Coding: 00CF07
    VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
    Component: J367-BDM H07 0125
    1 Fault Found:
    03705 - Voltage Regulator
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 172
    Mileage: 121870 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.21
    Time: 19:19:58
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 01111
    Voltage: 13.20 V
    Count: 7
    Bin. Bits: 10011
    Address 34: Level Control Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 553 J HW: 4L0 907 553
    Component: LUFTFDR.-CDC H03 7860
    Revision: --H03001 Serial number: 15.1528-0122.2
    Coding: 0015510
    Shop #: WSC 00000 785 00200
    VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 172
    Mileage: 121871 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.21
    Time: 19:25:44
    Freeze Frame:
    Error Code: 98
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 4F0-959-793.clb
    Part No SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
    Component: TSG FA H11 0250
    Revision: Serial number: 0000103265023
    Coding: 011F52204040440004
    VCID: 4683B093F152362EEEF-8013
    Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
    Part No SW: 4L0 910 289 H HW: 4L0 907 289 H
    Component: Komfortgeraet H10 0110
    Revision: 0110 --- Serial number: 01281605610000
    Coding: 3287181
    VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
    1 Fault Found:
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 212
    Mileage: 121871 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.21
    Time: 19:20:27
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Component: ILM Beifahrer H13 0100
    Revision: Serial number: 00000000522615
    Coding: 0011001
    VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
    Address 52: Door Elect, Pass. (J687) Labels: None
    Part No SW: 4C0 959 797 R HW: =K0 959 7<2 D
    Component: TVG BF % H41 0750
    Revision: % Serial number: 0500102920114
    Coding: 011A52204440440001
    Shop #: WSC 96950 788 00001
    VCID: 479DBD97F6582F26159-8012
    1 Fault Found:
    02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 H
    Component: Dynamische LWR H02 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000008
    VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
    Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
    Component: Radio U STD H45 0020
    Revision: AB001007 Serial number: 342C+0A7777169
    Coding: 010003020100000000
    VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804A
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 4L0 035 646 HW: 4L0 035 646
    Component: B-B-ER H46 0040
    Revision: -------- Serial number: 312CN0A7510655
    Coding: 010000060004DBED21000705EF2700000300
    VCID: E8DFDE2B1B86805EBC3-80BD
    Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
    Component: DU6 Basic H43 0306
    Subsystem 2 - Part No SW: 4L0 910 609 HW: 4L0 919 611 A
    Component: E0380 Bedient H05 0060
    2 Faults Found:
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 172
    Mileage: 121870 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.21
    Time: 19:18:08
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10000000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    02612 - Audio Wire Adapter Set
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 172
    Mileage: 121870 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.21
    Time: 19:18:10
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.10 V
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
    Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
    Component: TSG HL H10 0251
    Revision: Serial number: 0000103274209
    Coding: 010E50204040230004
    VCID: 4385A987C2600306C91-8016
    Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 E
    Component: ValeoHeckdeckel H55 0500
    Revision: --H55001 Serial number: E5030000B
    Shop #: WSC 98765 666 38354
    VCID: ECD7A23BCF7EAC7ED8B-80B9
    Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 946
    Subsystem 2 - Serial number: E5030100B
    Subsystem 3 - Serial number: RD03.04.10--H55001001A0181я
    Subsystem 4 - Serial number: 1A0181я
    Address 6F: Centr. Conv. II Labels: 4L0-910-290.lbl
    Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
    Component: ILM HINTEN 2 H05 0070
    Revision: AAH05061 Serial number: 003901922-----
    Coding: 0000005
    VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
    Component: TSG HR H10 0251
    Revision: Serial number: 0000103274454
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
    Component: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
    Revision: 00H02000 Serial number: 12621007801371
    Coding: 0201066
    VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
    End
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сигнализация имеется ?
  3. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
  4. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    Сейчас снова проверил машину-блок двигателя и блок ABS перестали отвечать.
    Возможно отвалился какой-то минус или перегорел предохранитель.
    На приборке загорелась даже неисправность headlight range control
  5. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    #5 anton16313, 22 май 2017
    Причина найдена. Гайка массы открутилась
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Зрители аплодируют ,аплодируют !
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Она не открутилась, её не закрутили предыдущие "мастера".
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    ... при работе с трапецией дворников наверное ))
  9. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    578
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    Добрый вечер. Подскажите пож - какая именно гайка массы?
    У меня случилось аналогичное. Гайка около акб к кузову затянута хорошо.
    Удалось правда завести машину и доехать до дома, принудительно зажав контакты реле 370.
    Но хочется починить.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.569
    А с чего вы решили что у вас гайка виновата ?
