Добрый день, вечер.... Аudi q7.Появилась проблема через 2 года эксплуатации. При очередном тайфуне, через панорамный люк залило усилитель bose. Заказывал и устанавливал 2 штуки. Проблема одна и таже- не все колонки работают, а в точности всего 2(под лобовым стеклом и в задней левой двери) Живу во Владивостоке, спец сервисов не имеем. Подскажите в чем проблема и что делать? Авто брал с америки, если это имеет значения при данной проблеме
спасибо за ответ. но если бы было так все просто. если поставить родной (а он через раз работает, но не долго) колонки встают в прежний режим и играют все. говорят новые усилители при установке на авто нужно перекодировать в сервисном центре. так ли это?
У диллера деллал не дорого это, наверное, ибо делал хитро и много чего , заодно имми обновить но только до 5570 и будет счастье
я извеняюсь сумбурно написал, прошивку ММИ надо 5540 или 6030, 5570 не ставить, а то как у меня всё на русском кроме навигации
