1. Дорогие одноклубники!
Q7 - Вибрация при развороте?
Тема в разделе "4L", создана пользователем seric, 3 авг 2009.
  1. seric
    seric Новичок
    3 авг 2009
    13
    Q7 Проблема по ходовой...
    Всем привет!
    У меня Q7 3.0 TDI 2007 года. Проблема заключаеться в следующем:
    при развороте на месте, или медленой езде вправо или влево, в автомобиле появляеться вибрация с характерным равномерным глухим звуком...
    При езде прямо или неполном развороте ни звука, ни вибрации нет.
    По ходовой всё идеально уже три раза проверял и на разных станциях был (но причину назвать никто не смог).
    По кузову - машинка целая и нигде не билась.
    Если кто-то сталкивался с подобной проблемкой - пожалуйста помогите советом ...
    Спасибо!
  2. seric
    seric Новичок
    3 авг 2009
    13
    Всем привет!
    Спасибо!
  3. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    А режим подвески какой? У меня есть звуки в подвеске -но в режиме лифта. Считаю так должно быть, так как углы работы тяг не правильные.Или не оптимальные.
  4. seric
    seric Новичок
    3 авг 2009
    13
    В любом положении..
    и Lift, и Comfort, и Automatic, и Ofroad...
  5. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Вибрация на руле или на педалях?
  6. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Re: Q7 Проблема по ходовой...
    на всякий случай полезно посмотреть датчики ГУР.
  7. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
  8. seric
    seric Новичок
    3 авг 2009
    13
    по всей машине, слышно и спереди и сзади, но на руль отдаёт больше всего...
    пробовали ехать на подьёмнике на выкрученых колёсах то вибрация спереди и больше по правою сторону....
  9. seric
    seric Новичок
    3 авг 2009
    13
    ок
    спасибо!
    завтра посмотрю
  10. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    у меня была дерготня в повороте, выяснилось - провод одного из датчиков замыкал на массу.
    Капецна.
  11. seric
    seric Новичок
    3 авг 2009
    13
    А про какие датчики Вы говорите..?
    а насчёт датчика ГУР - всё впорядке - сегодня проверил (и датчик и клапан).
  12. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Граждане на сервисе пояснений не дали, сказали только, что один из проводов замыкал на рулевой вал (массу), пришлось перепроложить провод.
  13. u128
    u128 Bad e-mail
    8 ноя 2008
    117
    Allroad 2,7 BiT 01 г.в. в угоне :(.
    межосевой дифференциал
