Q8 дерганья при разгоне.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Agarose, 11 сен 2022.
  1. Agarose
    Agarose Новичок
    3 янв 2022
    1
    Подскажите пожалуйста. Дизель 249.При разгоне при оборотах двигателя с 1500 до 2000 ощущаются дерганья или можно сказать кратковременная потеря мощности при определенном нажатие газа. Дерганья чувствуются на каждой передачи и даже на восьмой. Происходит это в 90% случаев, когда мотор нагружен а особенно в жару сильнее ощущения когда прохладно есть также но меньше. Понял эту проблему на пробеге 7000, сейчас уже 15000 и это порядком стало бесить. Дилер причину не определил. Чек не горит, ошибок нет, заправку менял, топливный поменял, расходомер воздуха по совету «бывалых» также заменил. Машина сток, чипы ни какие не ставил.
  2. Tolyko
    Tolyko Новичок
    21 май 2023
    1
    Аналогичная проблема, но пробег 50т. Удалось разобраться?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.563
    Если машины в МСК регионе обращайтесь. Не далее как вчера работали с подобным на Туарег CR с таким же мотором . Проблема была найдена и она не тревиальна .
  4. dm177
    dm177 Новичок
    20 июн 2023
    1
    Добрый день! Аналогичная проблема. Есть решение вашей неисправности?
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.249
    Q5 3,0 TDI 2014
    вам же писАли:
  6. rk545
    rk545 Новичок
    4 июн 2020
    3
    Коми респ.
    А если с др.региона, Респ Коми.
    Помогите разобраться...
    Ауди Q7, 2021, 249лс
    Дилера вежливо нах посылают... ошибок нет - идите лесом!!!(((
    С уважением, Алексей
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.563
    Телефон в подписи в чем проблема ?
