quattro вибрация по кузову
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ГришаняБ, 9 фев 2016.
  1. ГришаняБ
    ГришаняБ Новичок
    9 фев 2016
    3
    Комрады,
    Изучил поиск и разные темы.
    Хотел бы попросить опытных ауди-водов совета.
    По сути купил БУ 3.0 tfsi 2009 с quattro
    И поездив какие время заметил следующее поведение:
    1- Выворот руля на 3/4 примерно
    2- трогаюсь вперед
    3- идет какая вибрация по кузову
    4- в основном на не прогретую машину
    5- не давно менял масло в коробке (не помогло).. Делал частичную замену.
    Господа офиальные сервис-мэны говорят все ок. Оснований не верить им нету.
    Но все же душа не спойна) и хотел бы понять:
    1- Что это может быть ?
    2- может быть стоит заменить масло раздатки ?
    Спасибо заранее за совет и подсказку.
  2. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Приветствую.
    Это является нормой. В таком режиме активно работает межосевой диф, это он даёт такой специфичный звук.
    Париться не стоит.
    У меня на кватрочетверке он стал заметен именно после замены масла в дифе на родное! Решил сделать машинке хорошо, а она стала гудеть :) Тоже напрягся тогда и изучил вопрос. Все норм оказалось. Сейчас на А6 С7 езжу, там те же яйца.
  3. ГришаняБ
    ГришаняБ Новичок
    9 фев 2016
    3
    Понял, спасибо за ответ! Зря конечно же заменил масло в коробке, пробег был 67 000 км. Надеюсь не лишним было )))
