При включении R+тормоз падают обороты , сизый дым из выхлопной и глохнет в течении 5-10 секунд если держать тормоз . Отпускаешь тормоз обороты подымаются до 1100 на 1-2 секунды и авто едет . Бывает включаешь R - нормально едет без падения оборотов . На D такое тоже бывает но немного реже . Помогите кто чем может . Спасибо
а почему именно по коробке они должны быть? Могут быть и по тормозам, и по мотору, и по потерявшейся связи между ЭБУ (нет согласованности в работе).
были ошибки 17601 - датчик давления топлива , 19804 - управление блока управления турбонагнетателя , 19590 заслонки впускных каналов не достигнут верхний упор,18265 - сообщение об ошибки от блока управления двигателем - непостоянно. Вот ошибки что были . Кто что скажет
а, ты от ошибок по мотору избавился? Ошибка по блоку управления может вылазить из за ошибок по мотору. У меня варик начал пинаться при разгоне, ошибок не было. Масло заменил и прошло
да, ошибка пропала. Масло не знаю вообще менялось ли . Когда покупал 4 месяца назад - всё ок было . Не пойму в чём проблема
