Нужен совет: Встанут ли диски R17 на Q7 4,2? Есть новая резина 266/70/R17. Если взять например диски от Таурега? Что скажете?
И по снегу на дачу низковатый какой-то джип. Толи дело на Линкольне Навигаторе. Вобщем если дело только во внешнем виде - то не отговаривайте, я ниже 60 профиля считаю - езда как на табуретке.
Надо мерить,думаю вряд ли 17-е встанут,резина 265/70/17 будет выше штатной более чем на 3см-тоже вряд ли,диски от Таурега по идее подойдут если у него движок не r5(по крайней мере 18-е точно)
