Вопрос к гуру, кто нибуть ставил такой размер???? Интересуют все плюсы и минусы! А также какой размер резины должен быть?
Ответ: R18 на 100/45 Вот я и думаю, ставить или нет! Размер вроде подходящий, вот смущает именно жесткость и влезут или нет!
Ответ: R18 на 100/45 при такой высоте трясти будет шо пипец- зубы потрескаются и позвоночник в трусы провалится; шины будешь раза 2-3 за лето менять, об края ям себе шишек наловишь, хорошо если не рванет; ппц подвеске; зато красиво.. ага. :rotate: В Германии можно, нет вопросов.
Ответ: R18 на 100/45 Если поедешь в стору Пензы или Волгограда возьми прозапас комплекта 3 резины. Или поставишь и в Германию жить.
Ответ: R18 на 100/45 при давлении 3,2-3,5 атм грыж в общем то не будет...........а при меньшем на таком профиле и не надо ездить в раше ... НО КАКИЕ ОЩУЩЕНИЯ будут интересно на 45 кузове..........в москве .....по колеям где нибудь.....
Ответ: R18 на 100/45 Чтото я уже сомневаюсь......а может ну на$ер эти экспирименты!Я раза четыре за лето в Ростов езжу, а в тульской области и 15 радиус разрывает!Очково чтото мне стало......
Ответ: R18 на 100/45 Ну вот. Видишь денег больше секономишь если будешь ездит на тех колёсах которые есть.
Ответ: R18 на 100/45 18 только для аккуратного водителя и для супер пупер рулёжки. на 17ых рулится почти так же, но за них можно не беспокоиться.
