рабочая температура двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Cayot18rus, 31 дек 2013.
  1. Cayot18rus
    Cayot18rus Новичок
    31 дек 2013
    19
    80/B4 2.0 ABK 93г
    Ребят помогите пожалуйта! Не так давно приобрёл ауди 80 (B4) 2.0 ABK, при езде в городе температура падала до 75 градусов, поменял термостат и антифриз. Теперь температура при езде стоит 80 градусов(на улице -5), когда стою свыше 80, нормально ли это? Или всё таки датчик температуры двигателя грешит?:mad:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Рабочая температура ДВС 90-100гр.
  3. Cayot18rus
    Cayot18rus Новичок
    31 дек 2013
    19
    80/B4 2.0 ABK 93г
    значит нужно проверять серый датчик или комбинацию?
  4. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Если в термостате уверен, то надо смотреть на ДТОЖ серого цвета трёхконтактный, он работает на приборку, один контакт - корпус, второй - терморезистор на стрелку показометра, третий - термореле, на красную лампочку перегрева, срабатывает при t>110гр.
    А сначала лучше почистить контакты на этом (сером) ДТОЖ и в самом разъёме.
    У мну постоянно, почему-то, там фсё окисляется, контакт ухудшается и показометр начинает врать в меньшую сторону.
  5. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    у тебя же есть еще датчик синего цвета на мозги. Посмотри что он показывает на горячую в вагкоме ну или на крайняк замерь его сопротивление тестером.
    Вот характеристика
  6. Северный Кот
    Северный Кот Новичок
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    Проверить еще проще. Вентилятор охлаждения включается? Если да, то 95-100 градусов точно есть.
  7. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    у меня на а6 АБК на шкале при рабочей 90 с копейками
  8. Cayot18rus
    Cayot18rus Новичок
    31 дек 2013
    19
    80/B4 2.0 ABK 93г
    а подсказать не сможешь где находится серый и синий датчик, а то найти не могу
  9. kn688090
    kn688090 Новичок
    24 янв 2008
    93
    Ауди 100 ААЕ 1992г
    [​IMG] вот тут хорошо видно.
  10. Евген79
    Евген79 Участник форума
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    У меня рабочая 80,а при 90 уже пропеллер включается.Я думал,что это нормально,а теперь оказывается,то должно быть выше.Или может для разных типов двигателей своя температура?
  11. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вот скажи: откуда эти цифры...80...90...? По щитку? А мысли нет что он не верно показывает?
  12. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Мысли есть,но как узнать правду?
  13. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Меня например этим летом имела система охлаждения. Стрелка ползла к красной зоне и при этом не включались вентиляторы, решить проблему удалось только лишь перепробовав ТРИ датчика включения вентилятора. В начале зимы эта хренова температура опять дала о себе знать... стрелка за 2 недели перестала подниматься даже к 50 градусам. Решилось заменой термостата и помпы (до кучи... к старой помпе нареканий небыло). Дак вот, когда изучал ассортимент термостатов, обратил внимание что темп. открытия где 87, где 88, а например на термостате фирмы Meyle с номером 028 271 0006 вообще 71 :confused:
    Ну вообщем поставил оригинальный термос, теперь температура по приборке 80-85. До 90 ни разу не доходила. Ну и тут я плюнул и успокоился.
    Еще менялся темп. датчик, который идёт на приборку и ДТОЖ
    Дак вот, зная о том что происходит сейчас с качеством запчастей, а особенно с датчиками, можно допустить разницу показаний между ними, будь то даже ориигинал. Менять всё подряд тоже вариант не для каждого.
    Дождись лета, хотябы можно будет дождаться включания венлитора и глянуть на приборку. Если стрелка дойдёт до 90, то виновен термостат, ну а если стрелка по прежнему будет ниже желаемого, то вероятнее датчик на приборку. Хотя это тоже сомнительный способ проверки\сравнения.
    Ну а вообще что страшного в том что она 80? Кто-нибудь может внятно объяснить? В моём понимании 90 градусов при 100% правильной работе системы охладения быть не может... термостат откроется на 87 градусах, тут же идет разбавление горячего антифриза холодным.
    Или я не так думаю?
  14. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Есть тестеры с термопарой. С её помощью можно узнать реальную температуру.
  15. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Чем выше температура тем больше КПД тоесть мощность, но 10-15 градусов это практически не чувствуется. Расход увеличваетя т.к на мозги идут показания о непрогретости мотора.
  16. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    А у меня нет мозгов,вернее у меня немного есть,а у машины нет т.к там первый кейхин стоит. Мне можно не волноваться?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну и куда будем сувать термопару? А она точно показывает? На сколько точно? Реальную температуру чего узнавать будем?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Теоретически, холоднее смесь - хуже распыление и воспламенение. На сколько это критично в плане потребления топлива? х.з. Вероятно к этому добавляется и степень износа двигателя.
  19. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    ну опять же... для достижения максимального кпд вообще не рекомендуется охлаждать двс :) но так двигатель проработает не долго.
    Сейчас начитался разных статей. Много в где говорится, что температура охлаждающей жидкости может быть в диапазоне 80-90 градусов для обеспечения зазоров между трущимися деталями близких к теоритическим.
    Так что моё похренестическое мнение по поводу 80 градусов не изменилось. Пусть будет 80. (хотя и эту цифру летом надо сверить между тремя датчиками)
    Но насколько верно относить это к двигателям, которым больше 20 лет (полная капитался не в счет)
    А по поводу расхода, то разницу в 10 градусов (у верхней точки) по расходу наверное нереально заметить,я катаюсь под настроение, в привычку почему-то вошло следить за расходом по заправке и одометру, дак то 16, то 12.5 литров на сотню (только город). Также и было раньше.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    #20 Geka, 2 янв 2014
    Я чувствую по работе двигателя, когда он 80С, а когда он 95С. Так что, разница весома, если я чувствую работу двигателя при разнице 15С на слух и по ощущениям.
