Всем доброго дня, хорошего сцепления с дорогой и поменьше чайников как в пупутном так и во встречном направлениях В связи с резко изменившимися дорожными условиями, появилась возможность проверить работу ASR. У меня сразу возник вопрос: даешь газу, лампочка ASR мигает, однако, колеса все равно буксуют. В чем дело? У меня не работает ASR или в ее функции входит только индицировать лампочкой что происходит букс? Заранее всем благодарен за ответы!
Ответ: Работа антипробуксовки если оба колеса на голимом льду или снегу..то куда не перекладывай тягу все одно..симуляция дефа через эл-ку не заменяет полноцэнно самого дефа
Ответ: Работа антипробуксовки Буксует , но меньше чем без ASR! Тапочку в пол дави поменьше и все будет ок! Электроника старается помочь избежать заноса и пробуксовки, но на 100% этого сделать не может, сам понимаешь.... тут многое и от тебя зависит...
Ответ: Работа антипробуксовки Электроника ведь не будет делать за водителя всю работу! Она только помогает... И зачастую работает на грани, так сказать заноса, пробуксовки, еще там чего...
Ответ: Работа антипробуксовки С шиповкой попробуй газ в пол на снегу или льду, вот там разницу почуствуешь....
