Автомобиль AUDI A4/B7 2006 1.6/102л.с. -Двигатель не равномерно работает на холостых оборотах. -При начале движения глохнет, если двигаемся, то тяжело и с рывками. Сделал диагностику. Поменял датчик расхода воздуха. (MEYLY 5000т.р.) Проблема осталась. Говорят надо было ставить оригинал. Поделитесь знаниями и опытом в решении подобной проблемы.: Проблема решилась!
не надо путать!!! в оригинале идет бош с со значком ауди на корпусе и с коробочкой ВАГ. так что нет смысла заказывать оригинальный ДМРВ с переплатой в два раза, он все равно бош будет. раз с заменой ДМРВ не решилась, значит дело не в нем, прежде чем покупать игрушки за 5000, надо посмотреть какие ошибки. смотри ошибки, а потом делай выводы
В том то и дело, что диагностика показывает только неисправную работу ДМРВ. Надеюсь дело только в нем. Родной, кстати стоял HITACHI.
проводку тогда смотри подсосы воздуха, может какой патрубок треснул или хомут не затянут, ДМРВ считает воздух и готовит смесь под него, а если где то воздух сосет, смесь неправильная. А как звучит ошибка в оригинале
в смысле. у любой ошибки есть первостепенные проблемы, которые надо сразу смотреть, а если не помогло то глубже копать
Из термостата вытекал антифриз. Попадал на проводку и блок. Как следствие, замена термостата и датчика температуры.
