Проездил целый год на новом авто и только сегодня заметил это. Авто 2011г 3.0 tdi Даже странно как то. Сегодня случайно проверил работу фар и обратил внимание - что фары с длинными лампочками НЕ ГОРЯТ в никаком положении - ни на дальнем свете- ни на ближнем. Имеется ввиду первый отсек от решетки радиатора. Второй( закрытые лампы) работает как на ближнем так и на дальнем. Пробовал отключать *реснички*. Вопрос. Для чего же они нужны? И в каком же положении они вообще работают?
У меня на дорестайле , там стоят ходовые огни. По европейским нормам положено ездить днем на них. У нас теперь тоже. Может и вас также.... Включается в меню
Тоесть эти лампы загораются только при нажатии на рычажок на себя? Других функций у них не предусмотрено. Короче говоря- для моргания. Правильно понял?
Ну не может такого быть . И вам трудно сказать- как этим пользоваться удовольствием. Это вы прокурору расскажите- что эти лампы только для моргания.
Странно, например на предидущей рестаилинговой А6 2002 года, в би-ксеновых фарах была лампочка для моргания, но она так же работала вместе с дальним, благодаря чему с дальним горел, как ксенон, так и галоген и видимость отличная была. Неужели крутые немецкие инжинеры придумали лампочку только для моргания?! Жесть.
У меня в меню есть функция "включение дневного света" .Если ее включить, при включении зажигания включаются реснички, тоесть светодиоды, но не дополнительные длинные лампочки .Кстати с ними тоже не могу разобраться, как то не верится что они только для моргания
Перебрал все варианты - но ни разу не видел ,чтоб эти лампы горели. Совсем как то странно. Ну не могут немцы сделать *лампы для моргания*. Это просто смешно. Может стоит к официалам съездить - если тут никто точно не знает.
Ты дружище странный человек! Ты задал вопрос, тебе дали ответ 3 разных человека, а ты какую то хрень про прокуратуру и официалов гонишь....если считаешь что все тут идиоты, зачем тогда спрашивать-не думал об этом!? Эти лампы ДЛЯ МОРГАНИЯ.....но их можно переделать под постоянную работу
Ну и зачем же так грубо? На самом деле в голове не укладывается- как можно сделать лампы для моргания. И кому нужно это моргание- вот в чем вопрос. Мог бы и рассказать - как переделать чтоб работали к примеру вместе с дальним светом.
Да я не грубо Оживить легко и просто, потребуется часа 2-3 свободного времени, провод сечением 1мм(5м с лихвой), 2 четырехконтактных реле(вазовские подойдут), 2 ответные части под реле и все! Снимаем бампер, обе фары(чтобы удобнее к колодке проводов которые к фаре идут). Определяем в пучке проводов идущих к фаре +дальнего света(шторки в данном сл), определяем + на лампу "для моргания" (тестер вам в помощь)! Тянем +от клеммы аккума(все это, естественно для каждой фары отдельные манипуляции) и еще один провод на массу! Какой провод на какой контакт реле вешать сейчас точно не помню, но посмотрю и позже отпишу
Добавлю http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6699978&postcount=208 Там парень все изложил, только на нарисованной им фишке не смотреть на нумерацию пинов(она не правильная), все остальное правильно и по аналогии при помощи тестера можно все подключить! Кстати забыл в первом посте написать про держатель под предохранитель, который разорвет провод от аккума(2штуки соответственно)! Теперь можно попробовать сделать самому-будут вопросы, пишите, отвечу
