Последнее время начал замечать следующее...завожу двигатель пока прогревается индикатор потихоньку ползет в верх,до того момента сколько топлива залито...показывает правильно...но стоит мне проехать 1 км как просто на глазах стрелка начинает падать..суть проблемы:залил 20 л. когда едешь показывает чуть ли не 6 л. куда бенз девается?) ведь потом после простоя когда завожу,индикатор смело показывает 20л. ауди 80 б3,1.8 RU карбюратор кейхин 1 от сотки.
Как вариант "шумит" датчик уровня топлива (протёрлась дорожка, окислились контакты) поробуте бак до полного. Если проблема уйдёт - 100% датчик, если нет, то возможны проблемы с проводкой/панелью.
не знаю может это с чем то связано...останавливаюсь глушу мотор...потом завожу и жду смотрю на индикатор...он устремленно движется в верх...когда начинаю двигаться...почти моментом куда то теряется литров 10 где то,по моему приборка тут не причем.
Показометр температуры нормально работает? Если тоже подглючивает, снимай приборку, слева (если смотреть на неё сзади) будет стабилизатор напряжения. Там один контакт - масса, один + с аккума, ещё один должен выдавать +10в. Проблема бывает в контактах, зачистить, пропаять, поджать.
вообщем нашел проблему..похоже что то с проводкой...когда завожу двиг. загораются задние фонари...обычно они загорались когда дальний включал. и слежу за индикатором топлива...стрелка устремленно падала...когда открутил лампочки,стрелка поднималась...это факт..почему то из-за фонарей глючит и индикатор...как сие проблема лечится?
Грамотному электрику машину отдать, пусть всю проводку на коротыши проверит, как на массу так и между проводами. Да и колхоз может быть за приборкой.
